Yagis, viento y est...
Yagis, viento y estaciones meteo.
EA2DR
#18150  - 25 diciembre, 2011 20:53
Cuando se anuncian vientos fuertes, siempre procuro dejar mi yagi de HF de forma que quede con sus puntas al viento, para tratar de que presente la menor superficie al viento y asi tratar de que sufra menos.
Pero esto es algo bastante inexacto, ya que nunca se sabe con certeza que grado de componente traera ese viento, ni si en nuestra zona se vera afectado por circunstancias que le hagan variar esa componente y rumbo, ya sean edificios cercanos, microclimas, etc.
Por lo que estaba pensando en como saber con certeza la direccion real que azota a nuestra antena, ahora que se estan poniendo de moda y son mas asequibles las estaciones meteo, colocando los sensores adecuados (veleta, anemometro) podriamos saber con precision que rumbo y velocidad tiene en cada momento el viento.
Como tambien es algo ya conocido que existen placas para control de rotores para seguimiento de satelites, podria ser algo de interes el diseñar una placa similar, que con los datos que le lleguen de la meteo, pueda gobernar el rotor y colocar siempre a maxima precision, nuestra antena puntas al viento, dado que nuestra antena no puede girar alegremente, ni mas alla de lo que permita el coaxial y topes mecanicos del rotor, los giros deberian ser calculados a esa eventualidad, aunque no parece necesario que tenga que girarla muchos grados, ya que la antena tiene puntas en ambos extremos y nos daria igual si tiene que corregir hacia norte o sur.
Quiza pueda ser una buena idea para algun tipo de proyecto de fin de carrera o similar, que pueda interesar a los estudiantes, que muchas veces no saben que proyecto novedoso presentar.
Al hilo de este tema, me surge una duda, en mi zona, cercano al mar, los vientos predominantes son tierra/mar y viceversa, pero los vendavales peligrosos no suelen ajustarse a ese patron al 100%, por lo que la orientacion donde suelo dejar aparcada mi yagi no presenta bien las puntas a ese viento, y algunas veces cuando vuelvo a casa, me encuentro con la yagi girada, unos 45º, lo que me hace pensar en que si pudiera dejarla en modo veleta, libre de freno, quiza el rotor no sufriera, ya que hasta ahora, gira todo el rotor, por lo que el freno acabara rompiendo.
La duda, ¿cuando se libera el freno del rotor?, ¿cuando enciendo el mando?, ¿o solo cuando acciono movimiento hacia algun lado?.
Mi rotor es un Yaesu G-400 y tiene una yagi 2 elementos para 10/15/20 y una Yagi 13B-2 para VHF.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#174184  - 25 diciembre, 2011 21:11
Buena idea. Lo de conectar el rotor a la veleta. Aunque si algo va mal... podría la veleta no parar de girar el rotor...
No lo he visto en ningún sitio (de aficionados).
Supongo que con un programa se podría hacer (si ambos rotor y estación meteo, están conectados al ordenador).
EA1EF
#174185  - 25 diciembre, 2011 21:47
pues en plan cutre teóricamente solo necesitáis un potenciometro igual que el del mando rotor (suelen ser dos potenciometros comparados rotor-mando), lo ponéis en la veleta, añadís un final de carrera conmutador acoplado a una paleta (medidor de intensidad por ángulo de ascension de una superficie plana orientada al viento)
ya en plan fino habría que añadir algo que amortigüe las ordenes, un condensador? in microprocesador? un sistema mecánico tipo grasa gelatinosa en el eje de la veleta? un volante de inercia? un volante de inercia con piñón grande y pequeño ?
en plan informático un soft que use la info de las estaciones meteo mas habituales para mandar al rotor y claro con algo de promedio para evitar continuas correcciones y margen mínimo para que no actúe con vientos flojos.
