Yagi tribanda con k...
Yagi tribanda con kit de 40 m
EA2BK
#27863  - 10 mayo, 2014 10:22
Hola estoy interesado en colocar en mi torre, a unos 7 m de altura una directiva tipo cuscraft o similar de unos 3 o 4 elementos a lo sumo y me gustaría saber que tal funcionan los kit de 40 para ese tipo de antenas con el fin de tener en una sola antena las 4 bandas. O si por lo contrario me interesaría más un dipolo de 12 17 y 40 y debajo una tribanda con 10 15 y 20.
Tengo torre de 6 metros con rotor y un mástil de 3 que solo sale dela torre 2 m, teniendo en cuenta que en la punta ya tengo una vertical para vhf/uhf.
No querría cargar demasiado de antenas la torre más que nada por el impacto visual ya que es un adosado con vecinos a los lados y la torre tampoco es muy alta.
Me gustaría comentar también si habría algún tipo de interferencia o acople indebido si tengo dipolo de hilo de 40 m y también un dipolo rígido o directiva con 40m.
En fin me gustaría que me comentaréis algo al respecto. Muchas gracias EA2EAI, Enrique.
EA7OC
#252059  - 10 mayo, 2014 12:26
Hola Enrique. En mi QTH paterno tuve la Cushcraft A4S con el kit de 40mts y la experiencia fue magnífica. Evidentemente, es más corta que un dipolo de cuarto de onda, pero para que un dipolo de hilo para 40m te rinda perfectamente, debería estar bastante alto (incluidos los extremos del dipolo).
En el QTH actual, para 40 tengo una MFJ1775 modificada encima de la MA5B. A la MFJ le he quitado todas las bobinas y cargas capacitivas de las demás bandas y la he dejado solo para 40. La antena es realmente pequeña pero tiene la ventaja de que al estar toda ella a 12mts de altura, me rinde mejor que un dipolo de hilo al que se me quedan los extremos a la altura de la mano. Amén de que con 1kW no tengo problemas de ITV, que sí los tenía con 100w y el dipolo de hilo.
Si tienes la idea de montar una A4S o similar con el kit de 40, y no tienes problema de espacio, es una muy buena idea.
EDITO: Puedes ver las fotos aquí: http://qrz.com/db/EA7OC
EA7OC, Luis
EA8DD
#252070  - 10 mayo, 2014 16:33
Hola Enrique
Te comento que yo, hasta hace bien poco, tenía una configuración parecida, tengo torre de 9 mts de televes 360, un mástil que sobre sale unos 2 mts y en ese espacio tenía una th7dx, encima direccional LFA para 6 mts, encima dipolo rigido para 12-17-40 y encima vertical para v/uhf....y todo funcionando de maravilla.
Ahi te dejo una foto para que veas el conjunto y te hagas una idea
73 de EA8DD, Dani
EA1I
 EA1I
#252086  - 11 mayo, 2014 07:27
Yo tenia una A4S con el Kit de 40m, sobre mi torre que esta de 5.5m de altura.El kit de la A4S funcionaba muy bien tanto a corta como a larga distancia, es mas si bien nunca funcionara como una dos elementos , pues esta claro que no lo es, "pienso por mi experiencia con ella", que debido a que el reflector es grade, (creo de cabeza 9.60m) este le ayuda mucho y tiene bastante direccionalidad.
EA2BK
#252128  - 11 mayo, 2014 11:45
Muchas gracias a todos por los comentarios, la verdad es que me gusta mucho esa antena A3S o A4S, con el kit de 40 m , esperaré a ver si sale alguna de ocasión por el mercadillo por que nuevas se van un poco de precio.
Saludos a todos.
EA1I
 EA1I
#252134  - 12 mayo, 2014 06:29
Ahhhh!!! Otra cosa que se me olvidaba. Por lo menos la mia en 24Mhz tirando de sintonizador esterno, funciona muy bien, pero !!OJO¡¡¡ DE EL REVES, o sea, si quiero apuntar al norte , tengo que poner al norte el reflector :woohoo: :woohoo: ??¿¿¿¿, y en 18 Mhz sintiniza pero no rinde nada de nada.
