YAGI 2 ELEMENTOS. C...
YAGI 2 ELEMENTOS. CONSTRUCCION PROPIA.
EA7PU
#9046  - 23 marzo, 2010 07:29
HOLA A TODOS:
Hace unos dias me he construido una yagi de dos elementos para la banda de 11 metros ( en realida la calculé para 10 metros, pero al medir ROE después de instalarla provisionalmente me resuena en 11, por lo que voy a dejarla ahí: 27.550=1:1), la antena consta de Driven y Director. La altura está en 3,50 metros del suelo y encima, en paralelo con el boom está (a unos 60 cms.) un Rígido para 10-15-20 de 7,20 metros.
Para su construccion he usado la famosa fórmula para la longitud de elementos y para la separación de ellos, pero me surge una duda, ya que la formula es para tres elementos y yo solo he puesto dos.
El material: aluminio de 20-16-10 diametro
Mi pregunta es la siguiente:
¿Qué distancia ha de tener de Driven-Director? ya que solo son dos elementos.
Y si fuese dos elementos con Driven-Reflector?
¿Se usa la misma formula para solo dos elementos?
Gracias...........
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5HVH
#102233  - 23 marzo, 2010 16:15
Te recomiendo esta lectura para reponder a todas tus preguntas.
EA7IPY escribió:
HOLA A TODOS:
Gracias...........
EC2DX
#102234  - 23 marzo, 2010 18:06
Puedes visitar esta página, es interesante.
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Imanol
EC2DX
EA7PU
#102282  - 23 marzo, 2010 21:54
GRACIAS A LOS AMIGOS EC2DX Y EC5AQF:
Me habeis aclarado mis dudas con los enlaces.
La distancia que yo he puesto de Driven a Director a sido de 1.64 mts. (300/f) X 0.15.
Por la mañana pondré la distancia en 1,76 (según vine en el enlace) y comprobaré como va.
Ya lo pondré en el Foro.
Reitero las gracias a ambos.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5HVH
#102311  - 24 marzo, 2010 11:39
Si has leido lo que te he pasado te daras cuenta de que la clave es ese 0.15
EA6XD
#102348  - 24 marzo, 2010 20:59
Una pregunta...¿Porqué motivo pones Driven y director y no Driven y reflector?
Con Driven y director tendrás más ganancia hacia adelante que con Driven y reflector pero piensa que SIN reflector la antena es BI-Direccional con más ganancia hacia una determinada dirección pero NO tienes F/B.
Con Driven y director NO tienes lo que conocemos como antena directiva que solo concentra la energía radiada mayoritariamente hacia un punto determinado sino que tienes un dipolo rígido bi-direccional con más ganacia hacia un punto, pero perdiendo mucha energía hacia el punto contrário porque no tienes reflector.
Yo te aconsejo que o le pongas un Reflector a tu antena o que cambies el director por un reflector, seguro que sales ganando.
Un solo una opinión.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA7PU
#102407  - 24 marzo, 2010 22:11
Hola Guillermo:
Si te fijas en el mens. estoy en período de pruebas y la antena está instalada provisionalmente.
Mi idea inicial era hacer una directiva para 10 metros hice el driven, coloqué el director, medí ROE y la resonancia es en 11 metros (en 27.550 no se mueve la aguja, en 27.000 1:1 en 27.900 1:8)así que voy a dejarla ahí pero le voy a añadir el reflector. Si me variase la resonancia, lo intentarría con solo driven y reflector (lo prefiero a ir acortando, ya que subir y bajar del techo es "complicadillo".
Gracias por tu interés.
EA7 IPY
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#102415  - 26 marzo, 2010 22:08
Hola de nuevo:
Esta mañana monté la dos elementos, después de varios ajustes debido a ROE, y sobre las 14.00 horas quedó en el rotor. Por la tarde subí las antenas y.....al medir ROE ya se fué a 28 Mhz (Debido, pienso a que las mediciones anteriores se hicieron a baja altura, y al subirla se ha ido a la frecuencia para la que se hizo).
Ahora esta en 28.460 donde no se mueve la aguja (ni siquiera hace por moverse).
Esta tarde los resultados han sido espectaculares. En mas o menos tres cuartos de hora:
-LU 2 LIP (Vaz)
-PP 7 LL (Leo)
-PY 2 MAJ (Máximo)
-PU 5 OGE .
Todos me daban reporter de 7-5 excepto LU 2 LIP que me dió 5-5...
Al final sólo la he montado con Driven y Reflector. Driven 5.08 con balun Unadilla 1:1 y Reflector de 5.36 a 1,52 Mts.
Tubo usado: Aluminio de 20-16-12 de diametro. Boom de 1,70 Mts. (de una yagi Sirio de 4 elementos de 27 Mhz. que corté debido a que no se podía sacar las dos piezas que componían el boom)
BUENO, Lo interesante ha sido el construirla y lo mejor que funciona!!!
Saludos al FORO y en especial a EC5AQF; EC2DX;EA6XD...
EA7IPY
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#102610  - 26 marzo, 2010 22:10
SE ME OLVIDABA: Equipo usado para los contactos: Icom IC 725 con la potencia que da dicho equipo.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA3HBC
#102235  - 24 noviembre, 2010 15:51
Hola soy José EA3HBC el elemento mas largo ¿Cuanto de largo tiene? ¿Cuanta ganancia tiene? me podrías pasar el esquema ya que la ubicación es muy reducida y mucha antena grande no puedo montar.Gracias
JOSE ea3hbc@gmail.com
EA7PU
#126397  - 24 noviembre, 2010 21:36
JOSE, ya lo pongo en el anterior.
El dipolo (o Driven) 5.08, esto es: 2,54 cada brazo, aislados del boom mediante tubo de goma. El reflector mide 5,36 y está a 1,52 del dipolo; también aislado del boom. El dipolo lleva un balun Unadilla 1:1. La altura es de unos 5 metros al suelo del techo.
Espero haberte servido de ayuda.
73's
EA7IPY. Anyonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
