YAESY FT818 con bat...
YAESY FT818 con bateria WINDCAMP de 3000 mAh.
EA4DW
#364680  - 10 julio, 2021 15:01
Hola Buenas tardes: recientemente he adquirido el pack WINDCAMP Bateria LIpo, la tapa y el cargador para YAESU FT-818. El problema viene cuando intento colocar la bateria en el hueco que trae el equipo y me es imposible, no cabe!!! Alguien ha sido capaz de colocarla? Si es así como lo has podido hacer?  A la espera de una ayuda......
Un saludo, EA4DW Manuel.
EA4DW MANUEL
IM98SQ D.M.E: 03009 ALCOY
EA6ZS
#364686  - 10 julio, 2021 18:30
En youtube tienes unos cuántos videos de la instalación de esta batería tanto en el 817 como el 818. En el buscador de youtube pones "windcamp battery ft-817" y te saldrán.
espero te sirva
saludos 73
Juan Manuel
EB2AQH
#364755  - 12 julio, 2021 12:30
Hola Manuel,
Yo la tengo montada en el FT-817 y cabe perfectamente. Lo único ten cuidado con los cables de conexión entre la batería y el conector nuevo que va en la tapa. Hay que meterlo por un lateral para que no quite espacio al apoyar la batería. En los videos de YouTube se puede ver muy bien.
Si aun así no entra comprueba las dimensiones de la batería por si te han enviado otra por error, deberían ser 90x60x15 mm.
Por cierto, ¿Dónde lo has comprado? Yo lo compre en Proyecto-4 hace una cuantos años y he pedido otra hace uno días y me han dicho que están agotadas y con retrasos de suministro de China.
73's
Iñigo - EB2AQH
EA4DW
#364785  - 12 julio, 2021 21:40
SOLUCIONADO!! Muchas gracias a todos por vuestro interes. El tema es que tengo puesto los protectores laterales y uno de los tornillos era muy largo y entraba en el habitáculo de la batería y no dejaba que la batería entrara hasta el fondo...... he cortado el tornillo y solucionado!!
Un saludo a todos. 73´s   Manuel  EA4DW
EA4DW MANUEL
