Yaesu VX-8 y su pro...
Yaesu VX-8 y su problema de audio.
EA1PI
#9248  - 4 abril, 2010 19:07
Hola amigos:
Como muchos de vosotros sabeis, este walkie tiene el problema de que, al llegar a cierta temperatura, el audio cambia y cambia a peor, como si a quien escucháseis tuviera una pinza en la nariz y además el nivel del volumen baja, pues bien, después de leer en algún foro la posible causa parece que todo se debe a su estanqueidad y que, una vez que calienta, al no haber escapatoria posible para el calor, la presión y la temperatura que se alcanzan en el interior terminan por afectar a la menbrana del altavoz.
Estuve haciendo alguna prueba y una posible solución es quitarle el tapón protector de goma que tapa el orificio del auricular y alimentación... después de alguna prueba con este tapón quitado parece que el sonido no cambia.
En resumen, el VX-8 al calentar se convierte en una especie de "olla a presión" que termina por alterar el altavoz, si le quitamos el tapón antes mencionado parece que "respira".
¿Verdaderamente probarán en Yaesu los equipos antes de lanzarlos al mercado?... se me ocurre otra solución.... como es sumergible, una vez que calienta lo introducimos en un recipiente con agua fría!!!!
Saludos a todos.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
