Yaesu VX-7R
Yaesu VX-7R
EA4EEW
#348412  - 29 mayo, 2020 22:38
El equipo no funciona alimentado con batería, no se enciende. Alimentado con el cargador de mechero funciona perfectamente. He probado con dos baterías comprobada su carga.
¿Alguien tiene una idea de que puede ocurrir?
Gracias por anticipado, 73
EA4EEW
#348428  - 30 mayo, 2020 08:03
pues huele que no hace la conexion de la bateria al equipo,habria que mirar el esquema igual lleva fusible smd,diodo, lenguetas de la bateria que no esten sucios etc,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4EEW
#348482  - 31 mayo, 2020 14:08
Publicado por: @eb3dyo
Gracias, voy a seguir la pista del fusible
EA5GU
#348517  - 1 junio, 2020 11:23
Fusible de protección paso a mejor vida.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7IIW
#352827  - 10 septiembre, 2020 17:06
Muy buenas a todos.
Soy Jesús, EA7IIW. Ayer por la tarde me paso algo parecido a lo que describe EA4EEW.Se había quedado dentro del conector del Yaesu, un trozo de la punta del jack. Estaba presionando el mecanismo que desactiva la alimentación por batería.
No es fácil verlo porque queda muy dentro.
Adjunto unas fotos. Espero que te ayude.
Jesus
FD544DA7 E6C0 424F AC92 ADEF8FE23C21
07675720 0E33 4B0A 98A0 13C90E07AA69
A7B62398 E9E5 4239 9463 738A28363A8D
C1AF5152 D0F5 4F38 A7A9 25F00ECF4E3A
73, Jesus
