Yaesu VX-7R
Yaesu VX-7R
EA3GMH
#6573  - 12 octubre, 2009 23:49
Hola compañeros. Me llamo José (EA3GMH). Quería hacer una pregunta sobre mi walkie, el Yaesu VX-7R. Creo que durante la recepción puede usarse directamente el transformador-rectificador y así uno evita que la pila se gaste. De todas formas, no sé si eso lo leí en algún folleto de propaganda o me lo han contado de buena fuente. Por favor, ¿alguien puede aclararme esas dudas? Muchas gracias,
José
EA7OM
#81858  - 12 octubre, 2009 23:59
Cuando la bateria se esta cargando puedes usar el vx7r estando a la eschuca pero nunca transmitiendo. Vamos eso es lo que dice el manual.
No sé si es esto a lo que te refieres....
Juan, EA7OM
EA3GMH
#81859  - 28 octubre, 2009 21:36
Sabadell, 28 de octubre de 2009
EB7HRF,
Gracias, compañero. Quería que alguien corroborara mis suposiciones. Por lo menos podré usar el VX-7R como escáner asistido por alimentación contínua sin el temor de quedarme sin suministro. 73,
José
Anónimo
#83287  - 28 octubre, 2009 22:34
No creo que tengas ningún problema por transmitir, yo lo hago a veces, cuando uso el cargador del coche, o lo alimento con una fuente de alimentación externa.
El asunto del cargador supongo se debe a la baja intensidad del mismo, si transmites con una potencia algo alta (Da hasta 5 watios) se viene abajo.
Así que para recepción no debes preocuparte.
Eso si, la batería tardará más en cargar.
Saludos JM.
