Yaesu Tune Control
Yaesu Tune Control
EA8HQ
#10460  - 25 junio, 2010 22:05
Tengo un Yaesu FT - 857D y el acoplador LDG YT-100 ¿Me haría falta el Yaesu Tune Control para controlar el acopplador directamente desde el propio equipo?
EA2AVM
#112255  - 26 junio, 2010 19:17
Creo que la ventaja de este acoplador es que trae un cable nuevo adicional, que va al puerto CAT del equipo.Vas al menu numero 20 del equipo lo pones en TUNER.Te mueves con la tecla FUNC a MFk y te aparece TUNE DOWN UP , supongo que aprietas TUNE y el acoplador comienza a trabajar.
Enrique
EA2AVM
#112308  - 26 junio, 2010 19:20
FT-857/897: Turn on power to your transceiver. Once it powers up, hold in the FUNC key for one
second to access the extended menus. Rotate the SEL knob until menu #019, “CAT RATE” appears.
Rotate the dial knob until “4800” appears. Rotate the SEL knob again until menu #020,
“CAT/LIN/TUN” appears. Rotate the dial knob until “CAT” appears. Hold the FUNC key for one
second again to return to normal operation.
Sacado del manual .
Enrique
EA2AVM
#112309  - 26 junio, 2010 19:25
http://www.ldgelectronics.com/assets/manuals/YT-100Manual.pdf
Enrique
EA2AVM
#112311  - 26 junio, 2010 19:35
Pues segun esto parece que no ??? No veo ventajas entre este y el Z-100Plus y otros... Con el famoso cable anterior que va al jack del ALC, la unica ventaja que veo, es que parece que ahora el acoplador se alimenta por el puerto CAT.
Como tu tiens uno cuentanos...
Enrique
