[11:25, 7/4/2024] EA5BCO DIONI: Mensaje:
Estoy en fase de modernizar mi Yaesu fl-2100b a lámparas Rusas GI7B el circuito de ajuste de bias se lo he comprado a F1BXL , este lleva una conexión a un relé que irá conectado junto al relé principal y tres conexiones -b , cátodo y gnd y no tengo claro dónde está la conexión -b en este amplificador a ver si alguien me lo puede aclarar.
Voy a conservar el circuito pi de entrada y para el filamento de las lámparas tengo pensado poner un transformador toroidal de 12v.
Los voltios de bias para estas lámparas para que funcionen en clase b estaría bien en 12v?
[11:27, 7/4/2024] : Este es el esquema que he hecho por si veis algún error.
Espero que los gurus me den con la solucion
Hola https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/FL2100Z/fl2100zeng.htm[11:25, 7/4/2024] EA5BCO DIONI: Mensaje:
Lawson / W4EMF Se instaló un circuito de polarización hecho de componentes discretos (fusible de 1 amperio, 2N3055, resistencias zener de 41 V, 50 ohmios y 15 K ohmios) en el retorno B del transformador de filamento CT. Se requirieron 41 voltios de polarización para obtener 100 ma (2 GI-7B). de la corriente de placa en reposo. Originalmente se instalaron 40K ohmios de resistencia como polarización de corte. Esto fue insuficiente debido a la ganancia de los tubos y se actualizó con un valor de 100k. No se evidenció corriente en la placa después del cambio
El B- se mantiene a 20 ohmios del suelo para fines de medición.
(2x Gi-7b 80 mA 30v aprox) email de W4EMF
Hola EA!HX
[16:54, 7/4/2024] : Entonces GND y -B son prácticamente iguales ya que están unidos por la resistencia shunt, por lo que he podido deducir,por lo visto para que trabaje en clase b tengo que tener una corriente de reposo de unos 100mA ( tx sin portadora) equivalente a unos 27v, aclararme si esos voltios se miden desde el pin -b y cátodo ¿ es correcto? y los 100mA en el propio medidor del amplificador.
[16:56, 7/4/2024]: Por cierto la la toma del -b en el esquema que he puesto estaría bien?
El amplificador trabajara en clase AB2 , esos son los parámetros, la medida en el cátodo será 27 - 31v positivos respeto a -B , pero lo importante es la corriente
Si , por lo que veo la toma -B que sale del shunt esta bien, despues viene el regulador que tiene que tener disipador (30W )y el transistor estar aislado de masa , conectado al choque de cátodo en el polo que va los cátodos, coloca una resistencia de10 a 25 ꭥ 25W y un fusible de 1A en la línea de alta tensión salvaran las Válvulas. Importante regenera el vacío de las válvulas antes de darles tensión hay que refrigerarlas durante el proceso. Descargo de responsabilidad puedo estar equivocado, creo que no, y La alta tensión mata
Gracias Rafa por tu ayuda inestimable ,Gracias
De nada, a mandar.
