YAESU FTM-400XDE ap...
YAESU FTM-400XDE apertura bandas
EA6AIT
#349666  - 29 junio, 2020 10:59
Buenos días,
¿Alguien me puede facilitar la modificación de apertura de bandas de la FTM-400XDE o de cualquiera FTM-400? Gracias.
Conrado
EA6AIT
email:conramartin@yahoo.es
EA6641URE
#368264  - 16 octubre, 2021 17:47
Hola, no sé si has podido conseguir el esquema para abrir las bandas. Ando buscando la misma información. Si la has conseguido,, te agradecería que me la enviaras a mi correo ea1fjr@gmail.com
muchas gracias!
EA4T
 EA4T
#374097  - 21 marzo, 2022 18:08
Hola a los dos.
conseguisteis la info de apertura de banda de ese equipo ???
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1HTW
#376897  - 29 junio, 2022 23:26
  Hola a tod@s!!
  La verdad es que no hay mucha info en internet y la que hay es algo confusa, he batallado lo mío... El caso es que hay diferencias entre los equipos USA y los EXP (Europeos) y eso hay que tenerlo en cuenta.
  Para los equipos FTM-400 D/DE/XD/XDE, yo lo he solucionado así... Os indico los pasos a seguir:
  1- Desconectar la alimentación del equipo y retirar los 8 tornillos de la tapa de arriba del equipo para preparar comodamente la mod.
  2- Localizar en la parte frontal izquierda la el switch de conmutación para los "UPDATES" (FOTO 1). Retirar con cuidado la etiqueta blanca para descubrir la parte de los componentes SMD
  3- NOTA: Llegado a este punto os recomiendo que useis un brazalete anti-estático para evitar daños al equipo en la manipulación.
  4- Para retirar el componente SMD necesario para la MOD, sería genial que usaseis una estación de soldadura por aire; en caso de no tenerla, emplear un soldador con la punta más fina posible y si es posible con protacción anti-estática.
  5- El componente SMD a retirar es el "R1850" (FOTO 2). Podéis retirarlo por completo o levantarle una pata para dejarlo por si quisiéseis retornarlo a modo fábrica en el futuro.
  6- Terminamos remontando la tapa del equipo.
  Aunque no es necesario, si es recomendable realizar un "FULL RESET".
FTM 400 TX FREQUENCY XPAND 1
FTM 400 TX FREQUENCY XPAND 2
  Aprovechar para expandir en RX también el equipo de la siguiente forma:
  1- Pulsar DISP/Setup por 2segundos
  2- Configuración
  3- Menú 11 "RX COVERAGE": Cambiar de Normal a WIDE. Realizarlo en las 2 VFO.
  Espero pueda serviros de ayuda; no olvidéis descargar los datos adjuntos.
  Un Saludo de Fran EA1HTW...
