YAESU FTH-2005
YAESU FTH-2005
EA1FP
#9527  - 21 abril, 2010 19:50
HE ADQUIRIDO HACE POCO POR INTERNET UN YAESU FTH-2005, Y PRINCIPALMENTE TENGO UN PROBLEMA Y ES QUE EL SQUEL NO ACTUA Y SOBRE TODO EN LA BANDA 144-146, SOLICITARIA DE ALGÚN COMPÑERO SI SABE HA QUE SE DEBE EL PROBLEMA, Y SI ALGUIEN TINE UN MANUAL PARA ESTE EQUIPO. MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRO UNTERES. SALUDOS + 73 :( EA1GAN@URE.ES
EA5JRP
#105510  - 21 abril, 2010 22:22
Fué un gran equipo de banda privada pero lo puedes convertir en un FT23R. La electrónica interior es la misma , lo único que tienes que hacer es quitarle el plástico que cubre las ocho teclas de función.
Descárgate el manual del FT23R y sigue sus instrucciones , son iguales.
Sobre el squelch , no sabría decite , puede ser el potenciometro o puede ser una avería de la placa. En cualquier caso si no tienes medios te va a costar bastante repararlo.
Saludos. de Javier.
EA1FP
#105532  - 22 abril, 2010 20:34
MUCHAS GRACIAS JAVIER, EN ELLO ANDO. LO DE LA TAPA ESTA SOLUCIONADO, LO DEL SQUQL CREO QUE ES ALGUN AJUSTE INTERNO , PORQUE EN 167, POR EJEMLO ACTUA Y SE PUEDE AJUSTAR CON EL POTENCIOMETRO, EN FIN SEGUIREMOS CACHARREANDO. UN ABRAZO..
EB3EFU
#105603  - 22 abril, 2010 22:20
Hola, yo tengo una standard que se pone el squelch desde el micro, y si despues no se desactiva de la misma manera el mando de la emisora no actua.
No se, es una pista ...
Salud.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA1FP
#105618  - 25 abril, 2010 19:58
MUCHAS GRACIAS PERO CREO QUE YA DI CON EL PROBLEMA Y ES UN APEQUEÑA FERRITA QUE ESTA ROTA Y QUE VA SITUADA JUNTO AL POTENCIOMETRO VARIABLE DEL SQUEL.
UN ABRAZO A TODOS Y MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
AYUDA
