Yaesu ftdx500
Yaesu ftdx500
EA5IMJ
#31288  - 12 septiembre, 2015 16:34
Buenas tardes a todos. Estoy restaurando un Yaesu ftdx 500. el caso es que he encontrado un condensador de mica dañado que va desde el condensador variable plate a cátodo de las válvulas finales, y a su vez al variable de neutralización. el valor es de 1000pf 3kv, he estado buscando por varios sitios y en los pocos que he encontrado los tienen pero demasiado caro, 50 dólares la unidad. he estado investigando y he visto que muchos amplificadores lineales los llevan cerámicos. puedo montarlo cerámico? también hay uno de 5000 pf 3 kv que va desde el choque de cátodo a masa, también de mica, pero me gustaría cambiarlo por seguridad. puedo ponerlo también cerámico? un cordial saludo y gracias de antemano
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA7PY
#282649  - 13 septiembre, 2015 08:07
Estos condensadores a que te refieres, creo que no son de catodo, son de placa, es el C46 que es el de paso de placa a PI de salida, y el otro es el C45 que es de desacoplo de AT que va de la parta baja del choque L14 a masa. Pienso que son esos, de todas formas aclaralo. ????
Creo que tengo los dos.?
EA5IMJ
#282650  - 13 septiembre, 2015 10:42
Si, me exprese mal, son esos. son de color rojo cuadrados.el de 500 pf 3kv lo he medido y esta en valores, pero por seguridad mejor cambiarlo. el de 1000 pf 3kv esta reventado, se ve una grieta en la mica con una bola que sale de ella.
EA7PY
#282679  - 13 septiembre, 2015 11:44
Bueno, entonces posiblemente estén malos, pero es la primera vez que tengo referencias de que se han estropeados, estos solo se estropean cuando hay una tensión muy alta en antena, debido a un estatico o un "rayo".
Si quieres se los puedes cambiar por ceramicos de buena calidad, yo creo que los tengo, tendria que mirar en las cajas de "tesoros".
Me pones un correo o me llamas por telefono 956494170.
EA5IMJ
#282651  - 13 septiembre, 2015 14:49
A mi también me extraño, es muy raro que rompan. cuando compre el aparato, las válvulas de fabrica estaban con el cristal abollado, seguramente por un calentón. con las válvulas originales sacaba unos 120w. y mantuve qso con una estación ea8. con buenos reportes de señal. sin embargo los ajustes sobre todo del plate y loading no cuadraban con el rango, se lo achaque a un fallo de alineado. probe un juego de lamparas nuevas y sacaba 250/300 w en 20 mts. pero no me llego a convencer, pues la ic se iba a 650 mA. hice una neutralización en frío, con un osciloscopio y una carga ficticia en paralelo, pero cuando me acercaba a la minima lectura la señal dejaba de ser limpia senoidal y empezaba a salir dientes de sierra inestable en voltaje. creo que el culpable era este condensador. avísame si tuvieras los condensadores. 73
EA5IMJ
#282652  - 14 septiembre, 2015 21:16
Alguna opinión mas sobre montar mica o cerámico?
EA7PY
#282749  - 15 septiembre, 2015 07:08
Para mi opinión se puede montar cerámicos, lo he hecho muchas veces y no he tenido problemas. Los amplificadores lineales, que manejan mucha mas potencia que este equipo, utilizan cerámicos en este mismo circuito y sin pegas.
Tengo los condensadores, si los quieres, me pasas tu dirección, me llamas o me pones E-mail.
EA5IMJ
#282653  - 15 septiembre, 2015 11:50
Hola de nuevo, muchas gracias por tu interés en ayudarme, eso he observado, que hay muchas marcas que montan cerámicos, pero ya sabes, es por mantener la originalidad. te he mandado un privado. y de nuevo gracias.
