YAESU FTDX101D. CON...
YAESU FTDX101D. CONECTAR MONITOR EXTERIOR
EA1I
 EA1I
#378644  - 24 agosto, 2022 20:35
Estoy intentando conectar el monitor exterior y no hay manera.
Tengo un monitor con entrada DVI y un cable DVI/D dual por los dos extremos. Habilito la salida de monitor en el equipo , conecto todo y no hay manera , no se ve.
Me dice alguien que si el cable  tiene que ser single, pero leyendo no veo que eso pueda influir, cual me gustaria me aclaraseis.
Por otro lado alguien tambien me dice  que el cable tiene que ser BIDIRECCIONAL, pero preguntando a informaticos me dicen que todos los cables DVI son BIDIRECCIONALES , ALGUEN ME SABE DECIR ALGO SOBRE ESTO?
Bueno, pues en esta aventura estoy , y algo que tendria que ser simple como el mecanismo de un chupete, pues no hay manera.
Espero buestro consejos y ayuda.
GRACIAS
EA3BOX
#378653  - 25 agosto, 2022 10:59
Hola EA1I (no se como te llamas), soy Joan EA3BOX, cuando quieras me llamas por lo del Yaesu, al 619237337. Salu2, Joan
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA1I
 EA1I
#378683  - 26 agosto, 2022 10:51
Publicado por: @ea3box
Muchas gracias.
Mi nombre es Virginio y estoy en Granada.
Muchas gracias
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA1I
EA1I
 EA1I
#378703  - 26 agosto, 2022 18:41
Alguien mas que me pueda dar informacion
EA4EIY
#400715  - 25 febrero, 2025 15:07
Buenos días: estoy valorando la opción de un Yaesu y conectar un monitor de 15 " que tengo sin uso. Problema: el monitor es VGA, exclusivamente, es por aquello de aprovecharlo.
Pregunta: ¿se puede conectar con un conversor DVI --> VGA? ya se que con conversor DVI --> HDMI se puede estropear el equipo y no quisiera.
73 de EA4EIY.
José Enrique.
EA8TK
#400723  - 25 febrero, 2025 21:39
Buenas tardes,
Yo lo tengo conectado con un cable DVD-D a un monitor  Acer K272HL sin ningún problema y funcionando desde la primera vez.
PD.: yo no usaría ningún tipo de adaptador para conectarlo a un monitor ya que en los grupos del FTDX101D ya han comentado las avería que les ha provocado a varios usuarios.
73´s
Rafael
EA4EIY reaccionó
EA4GA
#400732  - 26 febrero, 2025 11:26
hola
yo tengo conectado un 710 con un cable dvi a hdmi, desde hace ya bastante tiempo y funciona bien.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA4EIY reaccionó
EA1HX
#400737  - 26 febrero, 2025 15:11
Publicado por: EA4GA
hola
saludos.
¿Marca? ¿precio? No todos son iguales.
EA4EIY reaccionó
EA4GA
#400741  - 26 febrero, 2025 19:54
hla de nuevo.
es un conector de los que vienen con algunos monitores. no se la marca, y el cable es un estandar que venía con el monitor de 10 " comprado en aliexpress. Todo de lo más normal.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA3ABK
#400748  - 27 febrero, 2025 00:03
Al igual que Gaspar también tengo un monitor, comprado también en Aliexpress, conectado al 710 y funciona perfectamente.
Te dejo el enlace del que compré:
https://es.aliexpress.com/item/1005005447263665.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.36.5df4194dnxXMdB&gatewayAdapt=glo2esp
Antoni Carreño
JN01OK SARRAL (Tarragona)
EA1HX y EA4EIY reaccionaron
#400775  - 27 febrero, 2025 22:15
Yo tengo un adaptador pasivo de DVI a HDMI, luego un cable HDMI normal y funciona sin problemas, tanto en monitor como con capturadora de video a USB.
Ahora tengo un FT Dx-10 nuevo, que viene siendo lo mismo que el 101, y sigue funcionando bien como te he dicho.
73, Máximo EA1DDO
EA4EIY reaccionó
EA4EIY
#400781  - 28 febrero, 2025 11:35
Hola, gracias a todos. para mí lo ideal sería poder conectar el transceptor a un monitor VGA de 15", es el que dispongo para auxiliar y de esta forma reutilizar el monitor.
También existen otras soluciones, que pasarían por aprovechar un monitor de un netbook de 10", con un conversor de los de Aliexpres, si lo encontrase con DVI ya que si no es así estaríamos en las mismas, o bien, reciclar un monitor de un portátil viejo, esto me da más pena porque el portátil, aunque es un Core 2 duo todavía funciona muy bien con Linux, pero es que ya no se que hacer con él. La tercera, y más fácil, es comprar un monitor con DVI de 2a mano pero es la que menos me apetece ya que   querría reciclar / reutilizar lo que tengo. Bueno os cuento cuando lo haga. 73 de EA4EIY.
José Enrique.
#400801  - 1 marzo, 2025 13:23
Publicado por: EA4EIY
Pero... ¿Que entradas de vídeo tiene?
EA4EIY
#400820  - 2 marzo, 2025 14:35
Hola Máximo, pues como indico solo tiene una entrada de video VGA, exclusivamente. Saludos.
José Enrique.
#400825  - 2 marzo, 2025 19:59
Es que "VGA" creo que es la resolución, y el conector supongo que que es un DB-9, aunque al final se le acabó llamando VGA al DB-9.
Yo preguntaba por si era RCA u otro tipo.
Luego resulta que DVI hay varios tipos, y creo que hay uno que lleva la señal analógica compatible con VGA, vamos que solo hace falta un cable con los conectores a los extremos CVI y VGA.
Ahora, la pregunta del millón es si la salida DVI de Yaesu incorpora señal analógica también ¿?
Pero bueno, un cable de esos es barato...
73, Máximo EA1DDO
EA7OC
#400826  - 2 marzo, 2025 20:23
VGA -> DB-15  RS232 -> DB-9
EA7OC, Luis
EA4EIY reaccionó
#400857  - 3 marzo, 2025 20:21
Publicado por: EA7OC
Si, tienes razón, se me fue la cabeza.
VGA es DB-15.
73, Máximo EA1DDO
EA4EIY reaccionó
EA6Y
 EA6Y
#401005  - 9 marzo, 2025 14:32
El VGA es solamente VGA o bien HD15
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA1DDO reaccionó
#401057  - 11 marzo, 2025 03:03
Publicado por: EA6Y
Efectivamente, el nombre correcto es Sub-D DB15 (o D-sub)
73, Máximo EA1DDO
EA6Y
 EA6Y
#401069  - 11 marzo, 2025 14:13
Cuando se habla de conectores de vídeo, a menudo surgen los términos DB15 y VGA. Si bien están estrechamente relacionados, se refieren a diferentes aspectos de la conectividad de vídeo.
DB15 se refiere a un conector D-subminiatura de 15 pines que se utiliza habitualmente para conexiones de vídeo y datos. El término "DB" indica el tipo de conector, mientras que el "15" indica la cantidad de pines. Los conectores DB15 vienen en varias configuraciones, incluidas las versiones macho y hembra. Tiene 15 pines dispuestos en dos filas, 7 y 8 pines en cada fila. DB15 se utiliza a menudo en monitores de ordenador antiguos, algunas consolas de juegos y varias aplicaciones de datos. DB15 transporta principalmente señales de vídeo analógicas, pero también se puede utilizar para otros tipos de datos.
VGA
VGA (Video Graphics Array), también conocido como HD15 o DE15, es un conector más pequeño que también tiene 15 pines, pero están dispuestos en 3 filas de 5. Introducido en 1987 por IBM, VGA fue una tecnología revolucionaria que estableció el estándar para la salida de video. VGA originalmente admitía una resolución de 640x480, pero se pueden lograr resoluciones más altas con conectores VGA. VGA transmite señales analógicas, lo que puede provocar la degradación de la señal en largas distancias. Se usa ampliamente en sistemas heredados y es compatible con una variedad de monitores y proyectores.
DB15 y VGA a menudo se confunden. Comprender la distinción entre los dos ayuda a aclarar sus funciones en la conectividad de video y su relevancia en la tecnología moderna, especialmente cuando se trabaja con sistemas heredados. Si bien VGA se ha vuelto menos común en los dispositivos más nuevos, el conector DB15 aún se usa en varias aplicaciones, lo que demuestra su versatilidad.
´73 de EA6Y
