yaesu FT901DM
yaesu FT901DM
EA7YN
#30753  - 8 junio, 2015 08:38
hola tengo un 901dm y me deja de recibir gradualmente a veces cuando lo hace hago ptt y se restablece e limpiado todos los reles alguna cosa mas puede ser un saludo
EA8ARG
#277625  - 8 junio, 2015 11:39
Buenas tardes, yo tengo un Yaesu FT902DM y me pasaba lo mismo, limpiaste el relex trasero?
José Antonio EA8ARG
EA1BCY
#277626  - 9 junio, 2015 19:58
Mira si se te pasó limpiar el relé de antena en la parte posterior. Yo tuve ese problema con un Kenwood TS 830 y limpiarlo y solución. Saludos
EA5GU
#277814  - 10 junio, 2015 08:05
Hola mira si este video te hace papel.
Lo que no aclaras es si es en todas las bandas ?
Paco
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA1NH
#277831  - 19 junio, 2015 22:04
Paco
Ese equipo es el mío y el amigo Israel me lo ha dejado como nuevo, habla con él, es EA3TK
EA5IMJ
#277627  - 20 junio, 2015 09:15
Hola, comentarte que yo en el mío limpie los 2, en que esta dentro del equipo suele dar mas guerra, tampoco esta de mas que limpies los contactos del zocalo de los reles. en mi canal tienes varias restauraciones. 73
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA7YN
#277628  - 24 junio, 2015 08:04
hola gracias a todos por vuestras respuestas hice todo como se ve en los videos y la cosa sigue igual solo me queda ir cambiando condensadores electrolíticos haber si por ay esta la solución repito gracias por vuestras respuestas un saludo 73,
EA5IMJ
#277629  - 24 junio, 2015 14:14
Pues entonces creo que no te queda mas remedio que tirar de esquema y asegurarte de que el circuito de antena no este fallando, deberías de poner una punta del polimetro en el positivo de la antena, y el otro siguiendo el esquema en los puntos por donde pase esta, (todo esto cuando este fallando) si la recepción va bajando poco a poco puedes hecharle un vistazo a la placa de rf pb1702. creo que en esta placa esta el agc (auto gain control) te dejo aquí el service manual del aparato. mucha suerte y lo que necesites por aquí estamos. 73!!!
http://www.foxtango.org/ft-library/FT-Library/FT101ZD-901-902/FT-101ZD-901-902.htm
