YAesu ft901dm
YAesu ft901dm
EA5IMJ
#30047  - 12 marzo, 2015 13:19
Hola, tengo un yaesu ft901dm, el cual tiene el siguiente fallo. Al intentar cargarlo para salir al aire, con el carrier en reposo (50mA) al mover el plate la ic se va a unos 300mA, cuando creo que debe de quedarse en 50mA. dejándolo donde hay 50 mA empiezo a cargarlo, pero el plate va muy errático, incluso la aguja empieza a subir y a bajar muy rápido, con el carrier al máximo ya en el ajuste fino va bastante mejor. entre transmisiones hay variaciones de potencia, de unos 20w. oscila entre unos 80 y 100w. había pensado en las válvulas pero sacan potencia. todo esto empezó a ocurrir al cambiarlo de sitio, por lo que sospecho de alguna soldadura. los condensadores de aire se han limpiado y lubricado sin mejora aparente.
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
#271491  - 13 marzo, 2015 09:09
Eso me huele a autooscilación, podrás comprobar con un receptor aparte que la potencia no sale en la frecuencia correcta sino esparramada, probablemente fuera de banda.
Si ha ocurrido al mover el equipo, puede ser que la distinta colocación de los cables propicie la realimentación de la cadena de transmisión, empieza revisando latiguillos y colocando ferritas en los distintos cables, principalmente en los de antena.
EA5IMJ
#271492  - 13 marzo, 2015 18:54
Muchas gracias por contestar, resulto ser unos condensadores de desacoplo del paso final, tipo lenteja, estaban fuera de tolerancias, les he montado unos de ultima generación del mismo tamaño pero de 3kv. y el problema se ha resuelto, aparte este equipo lleva la modificación típica para los 11mts, y estaban las ferritas del modulo xtal desajustadas, las he ajustado tal y como dice el manual con ayuda del osciloscopio y de momento ok. de todas formas lo seguiré testando. saludos 73
