Yaesu FT2000 y func...
Yaesu FT2000 y función VRF
EA3KE
#327714  - 10 octubre, 2018 15:25
tengo una interferencia en HF que por ejemplo en 20 metros llega el QRM a señal de 7. No sé qué debo de tener por ahí. Es solo subida del QRM. La cuestión es que mi FT2000 lleva una ruedecita VRF con la que el qrm baja de 7 a 0 pero la sensación que me da a mi es como si simplemente bajara la aguja a señal de 0 y no que si una estación débil es tapada por el qrm, con esa función del VRF se quitara el qrm y pudiera escuchar la estación débil.
Alguien sabe explicarme el para qué está la ruedecita VRF así como su manejo?
Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EB5AGV
#327804  - 13 octubre, 2018 13:45
El VRF es un sistema de filtro preselector ajustable. Por tanto, cuando lo activas, tienes que mover el mando correspondiente hasta que maximices la señal recibida. Es lo contrario a un NOTCH. Va con relés, por lo que es un festival de ruidos cuando lo ajustas  😉
Si no lo ajustas, puede que esté tan desintonizado que esté fuera del rango de paso del filtro, y por eso te atenúe mucho la señal.
Otra posibilidad (he reparado varios) es que esté averiado. En ese caso, te atenuará mucho hagas lo que hagas.
73 Jose EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
