Yaesu FT2000
Yaesu FT2000
EA5TV
#334499  - 14 mayo, 2019 13:52
Acabo de adquirir un Yaesu FT2000 y no me acalro para configurar el modo CW para utilizarlo con un keyer externo. He estudiado el menu pero no me funciona. En cuanto introduzco el jack se pone en transmision, incluso con un jack sin cables ni nada.
Segun el menu de programacion, debe haber una opcion que desconecta el keyer interno, de modo que puedas conectarle un manipulador vertical , pero no lo veo.
Alguien puede echarme una mano?
Saludos y gracias anticipadas.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA2EGZ
#334501  - 14 mayo, 2019 14:58
Buenos días.- Desconecta la tecla BK-IN del panel frontal que no quede encendida en el dispay,.-
Esta entre las perillas MONI y SPEED y debajo de las teclas ATT e IPO.-
Saludos.- Angel
EA1BXJ
#334512  - 14 mayo, 2019 19:27
Hola .
 no será que metes una clavija mono en vez de estéreo?
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
#334514  - 14 mayo, 2019 19:51
En el manual indican cómo hacer los ajustes para el tipo de llave y el conector, frontal o trasero.
Para una llave de palas en el frontal hay que usar el menú “051 A1A F-TYPE”
Para una llave vertical (o la salida de una interfaz de PC) por el conector trasero hay que usar “053 A1A R-TYPE”
En ambos casos el conector a usar debe ser ESTÉREO. Si se usa un conector mono (que no tiene "barrilete"), uno de los contactos internos del equipo considera que hay una llave conectada y con el contacto activado, por lo que se producirá manipulación no deseada.
EA5TV
#334517  - 14 mayo, 2019 20:48
Muchas gracias por vuestras respuestas. Ya esta solucionado. Utilizo un conmutador para utilizar o bien el keyer externo o bien un manipulador vertical. Pues bien, el conector del conmutador que es un RCA estaba cruzado, pero el tester no esra capaz de detectarlo. Lo he cambiado y perfecto.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA2EGZ
#334518  - 14 mayo, 2019 20:53
Me alegro que lo hayas solucionado,,, asi si a alguien le pasa lo mismo sabe como solucionar el problema y aquí estamos para ayudarnos.-
De todas formas prueba con la claviva puesta pulsar BK-IN,.
Saludes de Angel desde NAVARRA
EA2EGZ
#334519  - 14 mayo, 2019 20:54
Y otra cosa,,,, LEE EL MANUAL,, que no lo leemos,,, yo el primero jajajajajaja
