YAESU FT1000MP Y AM...
YAESU FT1000MP Y AMERITRON AL-811
EA5TV
#35081  - 22 julio, 2017 22:44
Pues el caso es que me han regalado un amplificador lineal Ameritron Al-811y tengo mis dudas en cuanto a las conexiones con un Yaesu FT1000MP, por eso acudo al foro, por si alguien tiene esa combinacion, o bien alguien con conocimientos para hacerla, me facilite como debe hacerse.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA6Y
 EA6Y
#313087  - 23 julio, 2017 18:20
Viendo las imagenes la conexion es de Relay(ameritron) a TX-GND (yaesu) con un cable Rca, si quieres tambien conectar el ALC pues lo mismo de ALC a Ext-alc puedes usar un cable de sonido RCA, creo que esa es la forma de conectarlo correctamente,no uso ampli pero deberia de ser así.
Mejor si conectas el ALC , aunque posiblemente saque algo mas de potencia sin el cable ALC conectado, se suele pasar de añc el ft1000
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA5TV
#313088  - 24 julio, 2017 06:49
Hola Biel. Gracias por tu respuesta.
Ahora tengo otra duda.
Cuando empecé en esto de la radio, los equipos no llevaban el acoplador automatico incorporado y entonces me hice una acoplador Z-match, actualmente en desuso ya que el FT1000MP lo lleva automatico, pero la duda es si valdria la pena resucitar el Z-match para ponerlo, digamos, detras del amplificador, segun el siguiene esquema:
"FT1000MP--> Al-811--> Z-match--> Antena".
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
#313123  - 24 julio, 2017 09:58
Dando por sentado que el Z-match aguanta la potencia del AL-811.
El AL-811 es un amplificador clásico a válvulas que adapta la salida de alta impedancia de los tubos mediante un circuito PI (PLATE y LOAD), eso es un acoplador, si las antenas están dentro del margen de adaptación de ese circuito añadir otro externo solo aumentará perdidas.
En caso de colocarlo, el orden que indicas sería correcto.
#313089  - 24 julio, 2017 16:25
Rafa, al amplificador (a cualquier amplificador) solo tienes que conectar tres cables; el de la corriente de 220V, los coaxiales de entrada y salida, y el que le da la señal de cuando pasar a TX.
Con esos cables cualquier amplificador funciona correctamente.
Todas las demás conexiones son opcionales.
73, Máximo
EA5TV
#313090  - 24 julio, 2017 17:04
Muchas gracias por vuestra ayuda.
En cuanto lo tenga en mi poder, pues hasta dentro de unos dias no me lo traen, lo conectaré tal cual me habeis explicado.
En cuanto al acoplador pues tambien queda claro, al fin y al cabo el lineal viene a ser como el equipo tuviera el paso final a valvulas, no?, y con esos tengo experiencia. Por otro lado, supongo que lo correcto será acoplar sin lineal y una vez acoplada la antena, ajustar el lineal, no?.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
#313136  - 25 julio, 2017 09:12
Prueba sin acoplador primero.
Si el lineal ya se acopla a la antena... no necesitas acoplador. Lo único es cuando quieras salir sin lineal, entonces si ahora estás usando acoplador, seguirás necesitándolo. pero siempre puedes poner el acoplador en modo "by-pass" pasándo através de él pero sin acoplar.
EA5TV
#313091  - 25 julio, 2017 15:41
Ok. Muchas gracias de nuevo.
Por mi, cerrado el tema.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
