Yaesu FT-950 no se ...
Yaesu FT-950 no se apaga
EA1GTX
#34753  - 8 mayo, 2017 14:28
Hola amigos, desde ayer estoy mosqueado con el equipo.............resulta que al intentar apagarlo como hice siempre no se apaga se "cuelga" es decir sigue encendido tiene luz en la pantalla pero no obedece a ninguna acción, vuelvo a pulsar el botón de on/off y se pone a funcionar, tengo que decir que después funciona de maravilla transmite, recibe da la potencia de siempre y funciona bien, pero es imposible apagarla a no ser claro esta que se desconecte la fuente de alimentación, como conocimientos técnicos tengo muy pocos o ningunos quería preguntaros si os a pasado algo parecido alguna vez, también comentar que ha funcionado 7 años sin ningún problema, por desgracia ya no esta en garantía. Un saludo.
EA3FNM
#310211  - 8 mayo, 2017 16:17
Yo me aventuro a darte la solución más simple: Has probado a hacerle un reset?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1GTX
#310215  - 8 mayo, 2017 16:29
Hola, ante todo muchas gracias por responder, no aun no hice ningún reset entre otras cosas porque el equipo tiene que estar apagado y supongo que tiene que estarlo desde el boton on/off, si no encuentro alguna solución tendré que hacérselo apagandolo desde la fuente y encendiéndolo desde ahí también a ver si hay suerte.
Si no estoy equivocado hay que hacerle el reset encendiendo el equipo pulsando el botón on/off y dos teclas mas.
EA5HA
#310216  - 10 mayo, 2017 06:39
Hola buenas...
¿Y probar desde software?
Yaesu tiene un programa de control dedicado para el 950.
http://www.yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=6739&FileCatID=42&FileName=PCC%2D950%5FV124.zip&FileContentType=application%2Fx%2Dzip%2Dcompressed
EA7JD
#310212  - 10 mayo, 2017 13:21
Simplemente tienes el interruptor roto.
EA1GTX
#310213  - 11 mayo, 2017 11:15
Hola gracias a todos por responder, instalare el programa a ver si desde ahí me deja apagar el equipo, lo he reseteado apagando directamente el equipo desde la fuente de alimentación y nada, lo mas sorprendente es que después de un par de días apagada al intentarlo de nuevo el equipo se apaga, cada vez entiendo menos lo que puede ser, yo también pienso que pueda ser el interruptor pero es posible que el mismo bloquee el equipo? porque no es solamente que no se apague es que queda bloqueado y no hace nada, esperare unos días a ver si lo vuelve hacer y os comento algo, muchas gracias a todos.
EA7JD
#310291  - 11 mayo, 2017 13:50
Buenas tardes te lo decía porque a mi me a pasado con mi yaesu FT 2000 cambie el interruptor y subsanado el problema
saludo 73
EA1GTX
#310214  - 11 mayo, 2017 15:52
Ahhhh, ok Juan si te a pasado lo mismo entonces ya no le doy mas vueltas si me vuelve a ocurrir intentare cambiarle el interruptor, muchas gracias por vuestras respuestas me quedo mucho mas tranquilo, Un saludo.
Carlos
EA1GTX
EC8AVE
#395280  - 12 julio, 2024 19:47
En dos ocasiones me ha pasado connel Ft-2000. Hace un par de meses y anoche.  Hoy encendió normal, veremos a ver si sigue colgandose al apagarlo, o no lo hace de nuevo.
Eduardo Fernandez EC8AVE URVO http://www.urvoea8.com/php/
EC1DD
#395282  - 12 julio, 2024 22:05
Hola Carlos.
A mi me ocurrió lo mismo hace unos años con ese equipo y no me quedó otra que resetearlo.
Una vez hecho el reset volvió a funcionar perfectamente. El problema no es de la botonera ya que no obedecía a ninguna orden ni función.
EC1DD - NARDO
GONDOMAR (PONTEVEDRA)
EC8AVE
#395283  - 13 julio, 2024 08:59
Hola Bernardo, el reset que le hiciste fué a estado de fabrica y después lo volviste a actualizar, o solo el reset de después de cada actualización?.
EC1DD
#395415  - 20 julio, 2024 00:52
Reset a estado de fábrica, posteriormente actualización correspondiente y nunca más dió problemas.
EC1DD - NARDO
