Yaesu FT-920 y 100 ...
Yaesu FT-920 y 100 w en 50Mhz
EA4R
 EA4R
#785  - 14 julio, 2008 17:23
Saludos y gracias por leer este mensaje.
Tengo un FT-920 y nunca había salido en 6m hasta hace unos dias. Pensaba que sacaba 100w pero no sale con más de 10. He revisado todos los menú y aparentemente está todo correcto.
¿Que puedo tener mal? ¿Hay alguien a quien le haya ocurrido lo mismo?
73 de EA4CWN Alfonso
73 DE EA4R Alfonso
EA3EW
#43779  - 14 julio, 2008 17:32
No creo que le pase nada en especial.
El TS-870 de Kenwood que yo tenía, en 160m venía cerrado de potencia de la casa, entérate si al FT-920 le pasa lo mismo.
Saludos cordiales.
EA4RCH
#43780  - 14 julio, 2008 18:07
Eso es porque sabe que vives en una zona de 10w....:laugh:
Bromas aparte, sera porque esta configurado a la antigua normativa general sobre los 6m...10w
Supongo que abriendolo desaparecera esa configuracion.
Radio Club Henares, EA4RCH
Web: http://www.radioclubhenares.org
Pasión por la radio
Para suscribirte al canal Telegram del
Diploma Vértices Geodésicos de España
Sigue este enlace: https://t.me/dvge_rch
EA1EXV
#43782  - 14 julio, 2008 18:13
Yo tengo un FT-920 desde hace 8 años y siempre ha dado 100w en 50 mhz.
No se me ocurre donde puede estar el problema.
Un abrazo.
Bueno he encontrado algo, el ft-920 tiene un menu oculto mira la instrucion F-22 es la potencia en 6m el mio tiene un valor de 80.
Aqui te paso toda la info, esta en ingles.
YEASU FT920
With the radio off, press[STEP] and [LOCK] (under VFO-A) and hold
these two keys in while you turn the raido on. Now release the two keys.
Enter the following password: 0761161, then press [ENT].
Press [MENU],Rotate VFO B though the "U" settings till you get to the
"F" Menu (F-01 F-35).
Adjustments
VR 1003 FM MIC GAIN
VR 1009 TX GAIN POWER ADJ
VR 1010 TX GAIN POWER ADJ
VR 1011 VHF POWER SSB/FM
VR 1012 10 WATT ADJ
VR 1013 50 WATT ADJ
VR 1014 AM POWER
VR 1015 LOW POWER ADJ 1-15 WATTS
VR 1016 HF POWER SSB/FM
*AM MODULATIONS IS ADJUSTED BY THE F MENU SYSTEM
F MENU DEFAULT SETTINGS
F-01 01.10 CPU VERSION
F-02 1.29 DSP VERSION
F-03 FIN01.19 TUNER VERSION
F-04 OFF TUNER CLEAR
F-05 OFF TUNER PLATE ADJUSTMENT
F-06 OFF TUNER WRITE TO THE TUNERS MEMORY
F-07 OFF TUNER MOVEMENT TO CENTER
F-09 237 AM MODULATION
F-10 131 IF SHIFT CENTER SLOT
F-11 63 SSB SQL ADJUSTMENT
F-12 147 FM SQL ADJUSTMENT
F-13 89 TX GAIN 160M
F-14 71 TX GAIN 80M
F-15 63 TX GAIN 40M
F-16 61 TX GAIN 30M
F-17 73 TX GAIN 20M
F-18 80 TX GAIN 17M
F-19 75 TX GAIN 15M
F-20 74 TX GAIN 12M
F-21 77 TX GAIN 10M
F-22 88 TX GAIN 6M
F-23 TESTOFF TESTING TX POWER OUTPUT AND ADJUSTMENT
F-24 187 ENC-NDV CTCSS encoder narrow deviation
F-25 168 ENC-WDV CTCSS encoder wide deviation
F-26 207 DTMFDEV Dual Tone deviation
F-27 0.075 LSB REC.CALL
F-28 0.075 LSB TX.CALL
F-29 0.000 LSB PROCESSOR
F-30 0.028 USB REC.CALL
F-31 0.028 USB TX.CALL
F-32 0.000 USB PROCESSOR
F-33 OUTSIDE DESTINA (TX OUT OF BAND)'USA' DEFAULT
F-34 OFF JA 20W SETTING LOWER TX POWER TO 20 WATTS
F-35 970719C SER/NUMBER
Suerte y esperemos que sea la intruccion F-22
UN abrazo
EA4R
 EA4R
#43783  - 14 julio, 2008 23:29
Un abrazo.
UN abrazo
Gracias!!!! La F-22 era la "culpable".
GRS a EA3EW y a EA4RCH por sus respuestas.
73 DE EA4R Alfonso
