YAESU FT-920 & SDRP...
YAESU FT-920 & SDRPLAY RSP2
EA5U
 EA5U
#34985  - 2 julio, 2017 18:16
Hola chic@s.
Me gustaria que me dierais vuestra opinion de que es lo mejor para hacer en este caso.
Tengo un YAESU FT-920 al cual me gustaria adaptarle el SDRPLAY.
Yo soy novato 100x100 en este tema, por lo que segun lo que e leido y preguntado a algun gran amigo necesitaria el panadapter y tambien un amplificador de buffer, el cual habia uno de G4HUB pero como ya sabeis fallecio hace poco y de momento no hay.
Que me aconsejais, que se podria hacer, que podria poner??
Agradezco cualquier sugerencia.
Gracias y un saludo
ea5u@ure.es
#312149  - 2 julio, 2017 19:47
Salva:
los buffer son importantes cuando se usan SDR sencillos, como el Softrock Lite II, que tienen una cierta fuga del oscilador local hacia la entrada de antena que se transfiere al transceptor y puede causar problemas.
Pero no se cómo es el SDRPlay ni si tiene ese problema.
A falta de que la familia de G4HUP decida sobre la empresa y vuelva a estar disponible, si te hiciera falta se puede montar un circuito similar con componentes discretos no SMD o con un circuito como el AD8008. No hace falta tanto por la amplificación sino como por la separación efectiva de los equipos.
Si consigues un cablecillo con un conector TMP y puedes conseguir prestado un SDRplay la prueba es bien sencilla y rápida y quizá el resultado te sorprenda.
Suerte con las pruebas.
EC5M
 EC5M
#312150  - 3 julio, 2017 20:08
Salva...este sencillo circuito gentileza de EA1KO sirve perfectamente.
La alimentación la tomas de dentro del equipo en cualquier punto ;)
EA5U
 EA5U
#312205  - 4 julio, 2017 20:09
Todo anotado, vamos a ver si conseguimos el cable TMP y vamos probando la historia a ver que sacamos de probecho
ea5u@ure.es
