Yaesu FT-901DM, pos...
Yaesu FT-901DM, posible falla en CW
EA6AMI
#32717  - 7 mayo, 2016 10:15
Buenas a todos,
Hace unos días rescaté este equipo que era de mi suegro y parece bastante bien cuidado. Puesto en marcha funciona bastante bien, he podido hacer algún contacto en fonía tanto en USB, LSB y FM.
El problema viene cuando lo pongo en CW, empieza a emitir (sonido) el bip bip él solo todo el rato, la velocidad varía manipulando la rueda del keyer. Si pongo el interruptor en MOX la señal empieza a emitirse.
He comprobado el clavijero del keyer y tengo unos 7 voltios en los dos terminales hacia el tercero que es el común. Cortocircuitandolos, en uno la señal pasa a ser continua y con el otro no hace nada.
No tengo ni idea de si este comportamiento es normal, a mi me parece que no. No se si pueda tener algo mal configurado o simplemente es que hay algo roto. He leído el manual de arriba a abajo y no logro encontrar nada.
Muchas gracias a todos y un saludo, 73
Jaume H.
EA6AMI
Jaume Homar
EA6AMI
EA6AMI
#294464  - 7 mayo, 2016 17:34
Buenas de nuevo,
esta tarde le he dedicado un rato mas al problema y quitando el módulo del keyer desaparece el pitido. El modulo es bastante sencillito, una docena de componentes pasivos, un transistor y el IC curtis 8044.
Por el momento lo dejaré fuera y si consigo repararlo ya lo volveré a poner. La parte buena es que sin el modulo se puede utilizar un manipulador manual y funciona perfectamente.
Un saludo,73
Jaume Homar
EA6AMI
