Yaesu FT 901 DM
Yaesu FT 901 DM
EA2HDB
#364718  - 11 julio, 2021 15:05
Hola buenas tardes necesito ayuda.Tengo una yaesu FT 901 DM .Tuve un problema con el doblador de tensión de las válvulas ese problema lo solucione,pero ahora el frecuenciometro parpadea continuamente,y no tiene sonido y los led tampoco funcionan si alguien me puede ayudar quedaría muy agradecido.Muchas gracias.Un saludo 73
EA8AYU
#364734  - 11 julio, 2021 19:36
Revisa las tensiones de alimentación .
Tiene pinta de que algo no va bien en alguna de las unidades rectificadoras que tiene ese equipo. Entiendo que los fusibles están correctos !
Caso de que no sepas cómo revisar esto , recomiendo lo lleves a técnico de confianza.
EA2HDB
#364736  - 11 julio, 2021 19:45
Hola gracias por contestar si los fusibles está bien  .Seguiré buscando ,me estoy volviendo loco , jejejeje
EA8AYU
#364737  - 11 julio, 2021 20:13
¿ has revisado todas la tensiones rectificadas ?
vamos las que alimentan las diferentes placas .
EA2HDB
#364770  - 12 julio, 2021 17:03
Me pondré en ello. Muchas gracias por los consejos
EA1HX
#364778  - 12 julio, 2021 18:49
Hola: si no tienes tensiones en continua, mide los fusibles ¡No mirar! mide si hay tension en ellos, si no hay desuelda los diodos y mide la salida del transformador si hay tensión alterna; cambia los diodos y los condensadores electroliticos si hay algún regulador sutitullelo es un parato viejo y los electroliticos producen cortos que funden todo lo que está delante de ellos.
Saludos Rafael
y paciencia
EA1CN reaccionó
EA2HDB
#364806  - 13 julio, 2021 14:42
Muchísimas gracias EA1HX.esta semana estoy fuera cuando llegue a casa seguiré tu recomendación..Muchas gracias.Un saludo 73
