YAESU FT-897D
YAESU FT-897D
EA7FC
#16232  - 4 agosto, 2011 17:56
HOLA TENGO UN YAESU FT-897D Y EN 70 NO TRANSMITE SOLO RECIBE
ESPOSIBLE QUE ESTE CERRADA SOLO EN 70 Ó CUANDO SE ABRE ES PARA TODAS LAS
BANDAS ESE ES MIPROBLEMA GRACIAS Y ESPERO QUE ALGUN AMIGO PUEDA ALLUDARME
LOS. 73-51
EA6Y
 EA6Y
#158001  - 4 agosto, 2011 20:16
Hola el 857 y el 897 no transmiten en 70mhz con ningun tipo de modificacion basica(a base de diodos,etc) lo unicoo que si vale es un transverter, el que esta muy bien es para el 897 porque le cabe dentro,ejemplo:
Para el tuyo tiene que ser exterior, o bien comprar un ft-847 y modificarlo,creo que es el unico que vale en SSB y CW.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
#158014  - 4 agosto, 2011 23:58
EA7FC esta hablando de 70cm, UHF.
Hola Francisco, ayer estuve probando ese equipo, y efectivamente no da potencia en U en ninguno de los modos, pero si transmite al menos algun milivatio aunque no llegaba a mover la aguja del medidor en la escala de 5W.
Si estuviese cerrado de banda daria un mensaje de error, que no lo da.
He estado revisando el manual de servicio que ayer no tenia a mano, y he corroborado que el transistor final es el mismo para VHF y UHF, por lo que esta descartado.
En la PA Unit.
El captador de potencia directa y reflejada es tambien comun, dato importante a tener en cuenta, porque algo marcaba en la pantalla.
Parece que los filtros de salida estan conmutados por diodos, podria ser uno de ellos.
El filtro de entrada tambien lleva un diodo de conmutacion.
En la MAIN UNIT.
Los driver y predrivers tambien son comunes, y de banda ancha, tambien descartados.
Antes que ellos tambien existe una conmutacion a diodos que podria ser la culpable, pero dudo que llegase a salir algo apreciable a antena.
Tambien podria ser problema de la tension de control de la conmutacion.
En resumen, que no parece que sea una averia importante, pero que si requiere pasar por el quirofano.
EA7FC
#158015  - 7 agosto, 2011 09:09
HOLA AMIGO GRACIAS POR RESPONDER MI AYUDA PERO ME ESPLIQUE MAL
POR QUE YO MERREFIERO A 70cm UHF LOS 430
PERO GRACIAS POR TODO LOS. 73s
EA7FC
#158013  - 7 agosto, 2011 11:09
EA6DX escribió:
Hola el el 897 no transmiten en 70mhz con ningun tipo de modificacion basica(a base de diodos,etc) lo unicoo que si vale es un transverter, el que esta muy bien es para el 897 porque le cabe dentro,ejemplo:
EA1GAR
#158002  - 7 agosto, 2011 11:54
Has probado ha hacerle un Reset... a veces es suficiente cuando empiezan ha hacer coas raras!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
