Yaesu FT 897 ruido ...
Yaesu FT 897 ruido PTT
EA5171URE
#32104  - 25 enero, 2016 17:24
Hola, muy buenas a todos.
Tengo un problema con éste equipo que me gustaría consultar por si alguien sabe o le ha ocurrido en alguna ocasión.
El caso es que, me ha ocurrido unas 3 veces, cuando aprieto el micro haciendo PTT, se oye como un sonido rumoroso notando como la luz roja de indicación Tx parpadea muy levemente y sin soltar, de repente desaparece el ruido muy leve así como el parpadeo de la luz.
No sé si es algún fallo conocido o a que puede deberse. El caso que me ha hecho pensar. Solo me ha ocurrido unas 3 veces y he probado a mover y estirar el cable del micro por si algo pudiera estar provocando el problema pero parece no influir cuando ha presentado el fallo.
Un saludo a todos.
Jose. EA2ELV
EA5JON
#289355  - 25 enero, 2016 19:35
Hola Jose revisa el conector que une la caratula con el equipo por si no hace buen contacto e incluso que pudiera estar suelto de la caratula la chapa donde estan las conexiónes, hace poco vi algo en una parecida y hacia fallos de transmisión hasta que vi el porqué.
PACOJON MOVIL
EA5JON PACO
MURCIA
#289365  - 25 enero, 2016 19:54
Revisa también el conector de alimentación y los fusibles/portafusibles del cable.
EA5171URE
#289356  - 25 enero, 2016 20:31
Revisare esos puntos a ver si doy con el problema en caso de que se siga presentando.
EC5E
 EC5E
#289357  - 28 enero, 2016 17:09
Mira a ver si es un retorno de radiofrecuencia
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA5171URE
#289358  - 29 enero, 2016 23:43
Ostras, me coges de nuevo...pero, en qué consiste eso???
