YAESU FT 897/MENUS ...
YAESU FT 897/MENUS 15 A 18
EA7PU
#20623  - 23 junio, 2012 22:43
BUENAAAS...
Pues mi pregunta es debida a que hace unos dias oí en un QSO que cambiando los menús 15 a 18 en el Yaesu FT 897 D se mejora bastante en emisión y recepción.
La duda es qué valores poner en estos menús, que de fábrica vienen todos (15,16,17,18) en valor cero.
¿Algún amigo ha cambiado estos menús?
¿Que valores pongo?
¿Mejora con el cambio en RX y TX?
GRACIAS ANTICIPADAS Y UN SALUDO A TODOS...
ANTONIO/ EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EB5AGV
#194405  - 24 junio, 2012 10:16
EA7IPY escribió:
BUENAAAS...
¿Que valores pongo?
ANTONIO/ EA7IPY
¿Te refieres a parámetros del menú de servicio?
Como nota general, mucho cuidado con lo que se toca en este menú. Cada equipo tiene valores distintos en los diferentes parámetros. La explicación es muy sencilla: imaginad esos parámetros como potenciómetros analógicos de ajuste; no hay dos equipos que los tengan igual. Por eso, cuando se cambian sin ton ni son, o simplemente copiando valores de otro equipo (hay que tener cierto equipamiento de medida y generación calibrado para poder hacerlo con buenos resultados), lo que se produce es un desajuste que luego cuesta bastante de llevar al sitio (he hecho unos cuántos ya...)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4ESP
#194415  - 24 junio, 2012 10:56
Hola Antonio y Jose.
No Jose, no se refiere al menu de servicio sino al "normal".
Los parametros a los que hace referencia son:
15 - CAR LSB R
Afecta a la RX en LSB, prueba a sintonizar una emision y regulalo a tu gusto.
16 - CAR LSB T
Afecta a la TX en LSB, prueba a monitorizarte en transmisión y lo regulas a tu gusto.
17 - CAR USB R
Igual que el menu 15 pero en USB.
18 - CAR USB T
Igual que el menu 16 pero en USB.
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA7PU
#194406  - 24 junio, 2012 11:12
JOSE, GONZALO...Ante todo gracias por vuestra ayuda.
Efectivamente son los menús "normales", no los ocultos.
onzalo, no sé como monitorizrme. Sí puedo emitir y oirme en otro equipo para ver como salgo; sería con un ts50s (con aip-att conectados y sin antena, por si acaso) ¿como ves esto?
Gonzalo, ¿Tienes algunos parámetros que se puedan poner en estos menús, como una ayuda y partir desde ahí?
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4ESP
#194418  - 24 junio, 2012 13:03
Veo que tienes el equipo en venta. Yo lo dejaria como esta y el nuevo propietario, si quiere que lo cambie.
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA1BAB
#194424  - 24 junio, 2012 14:20
Parece lógico, por otro lado los de Yaesu no creo que sean tontos precisamente haciendo equipos y además ese en concreto ya lleva unos años en el mercado, no es algo que acabe de salir.
Por cierto a mi tanto el 897, 857 y 817 me parece actualmente que ocupan un segmento muy oportuno, aunque estén actualmente disparados de precio.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA7PU
#194407  - 24 junio, 2012 14:47
Gonzalo, lo tengo en venta porque ando tras un FT 950...por eso no lo he tocado en estos parámetros; no obstante si cambio los menús 15 a 18, y se vende, los volvería a poner a cero.
Ya sabes, es por la cosa de ver como vá con los cambios.
Por otra parte, si no se vende en una o dos semanas me quedo con él. La verdad es que se les toma cariño a los equipos que tantas horas de satisfacción nos dan...
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EB5AGV
#194417  - 24 junio, 2012 14:58
Buenas tardes,
15 - CAR LSB R
16 - CAR LSB T
17 - CAR USB R
18 - CAR USB T
OK, por eso no me cuadraba nada 😆
Pero de todas formas, mi comentario general sigue siendo válido: no trasteéis con el menú de servicio, que más de un driver y final ha habido que cambiar ya, entre otros problemas.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4ESP
#194427  - 24 junio, 2012 14:58
Veo que te da "cosa" tocarlos pero no te preocupes, no va a pasar nada porque los cambies.
No te digo unos valores concretos porque la percepcion del resultado de los parametros que vas a modificar son personales y lo que me gusta a mi no tiene porque gustarte a ti. Para que te hagas una idea estos parametros vienen a ser como una especie de ecualizador del sonido en RX y TX.
Si quieres empieza por la parte de RX y asi ves como "cambia la cosa". Para la parte TX puedes probar con el Yaesu a la minima potencia, TS-50 sin antena, con el ATT conectado y la ganancia de RX al minimo.... si con todo esto puesto no te oyes ve subiendo el RX Gain poco a poco.
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
