YAESU FT-897 ¿ AVER...
YAESU FT-897 ¿ AVERIA ????
EA6CA
#13964  - 25 febrero, 2011 08:14
Hola a todos , pues eso que compre un 897 en otoño de año pasado y observo que en hf aun poniendo en el menú 075 .. 100 ,no saca mas de 60 w
incluso con una carga ficticia , aunque tenga el alc ajustado a su máximo rango, tanto en ssb como en cw , am , fm
incluso en 144 mhz saca 10w y en 432 10w
pregunta . sabéis que puede ser ?? averia ? desconfiguracion ? si a alguien se le ocurre algo
le estaría agradecido.
saludos EA6CA Rafa
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EA5BLP
#139175  - 25 febrero, 2011 10:34
Hola Rafa,
antes de nada, mide la tensión de alimentación que está entregando la fuente. Estos equipos sólo entregan toda la potencia con el voltaje nominal a casi 14 v, por lo menos así le ocurre al mio.
Que haya suerte.
Juan
EA5BLP
EA4FJD
#139191  - 25 febrero, 2011 11:46
el 897 y sus hermnanos tienen una característica muy curiosa: el paso final es el mismo para todas las bandas, desde 160 a 70 cm. si te falla en todas, lo mas seguro es que se te haya ido un final o un driver, que también es bastante típico.
tener en cuenta que tanto driver como paso final SIEMPRE están bajo tensión,(si es que estáconectado a batería), por lo tanto es posible que se te haya roto
sin n siquiera estar tu delante (equipo apagado): cualquier sobretensión de alimentación, o descarga de estática, o incluso una transmisión cercana pueden haberlos hecho entrar en autooscilación (eso les pasaba a los 817 con más frecuencia de lo normal)
En el manual de servicio viene cómo comprobar si los dos drivers/finales están en buen estado.
suerte!!
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
EA5BLP
#139194  - 25 febrero, 2011 13:27
Me parece que te confundes, Jose.
En el 897, la única salida común a HF y VHF es anterior a los drivers, que si se comparten. A partir de ahí los circuitos estan perfectamente separados. En HF el paso final es una pareja de 2x 2SC5125 y el final de VHF es un 2SC3102. (Los tipos de transistor varian con las series).
Tampoco hay ninguna zona del circuito con alimentación permanente. Además, sería una barbaridad desde el punto de vista del diseño. Vamos, como para colgar de los huevos al ingeniero...
Juan
EA5BLP
EA1VH
#139176  - 25 febrero, 2011 16:25
Yó tengo un FT897D y por lo menos el mio los finales no son compartidos y dá las watios anunciados en las características.
Saluso EA1VH
Luís ea1vh
EA1VH
#139177  - 25 febrero, 2011 16:33
Me olvidé de comentar que este equipo indica la tensión de alimentación en el pantalla, por lo tanto revisa sí cuando pasas a tx cae esa tensión, el problema tiene pinta de alimentación baja.
Luís ea1vh
EA4FFI
#139265  - 25 febrero, 2011 17:36
Buenas,
yo he comprobado que estos equipos suelen venir muy mal ajustados de fábrica. Una vez comprobada la alimentación, el ajuste de potencia se puede hacer a través del menú de servicio, pero hay que ser cuidadoso, hay hasta 3 parámetros que pueden afectar a la potencia de salida e interactúan unos con otros.
La cadena de amplificación es común hasta un cierto punto, pero el último paso (el de máxima potencia) es diferente para HF-50 y para V-U. Otra cosa que suele venir mal ajustada de fábrica es precisamente la polarización de los transistores de la cadena de TX pero no aconsejo meterse en ello si no se tiene práctica de cacharreo electrónico con equipos y por cierto, los transistores sólo se polarizan cuando pulsas el PTT, así que sin usar la emisora no tienen porqué estropearse.
Salu2
EA4FFI
EA6CA
#139178  - 27 febrero, 2011 18:34
Agradezco vuestros comentarios, pues segun me comenta el amigo Mateo
EA6DB , tanto el 897 como el 857 poseen un menu interno de servicio, como comenta tambien el amigo EA4FFI ,en el cual se regula la potencia , asi lo he hecho y bingo 100 w en ssb y fm/am cw etc
aun se puede exprimir un poco mas pero SIN PASARSE DE ROSCAsi algun colega necesita saber donde esta el menu solo me pregunte y le mando
los ajustes gracias de nuevo a todos y en particular a Mateo EA6DB.
Saludos Rafa EA6CA :cheer:
73´s de EA6CA
EA6B
 EA6B
#139457  - 27 febrero, 2011 20:43
Para esto estamos Rafa para ayudarnos unos a otros en lo posible ;) tu sabes que tengo el 857 pero como son familia casi son iguales por no decir exactos.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA4FJD
#139205  - 28 febrero, 2011 09:29
Juan BLP y los demás: tenéis razón, me he liado con el 817 y otro equipo de otra marca que si lo lleva asi:
borrrrro todo lo dicho!! :-(
lo del menú: entonces, hay que entender que se te han cambiado sólos los valores??
lo digo porque leye ndo el primer post, da la sensación de que al principio si te daba la potencia y luego ya no, por lo que era lógico pensar en alro roto. pero si ha sido asi desde el principio, es mas lógico pensar que es cosa de menú, que por otro lado es cierto también: de fabrica vienen como a boleo,teno los 857 y 897, unos muy bien y otros muy requetemal. a mi me tocó uno a medias, pero despues de retocar un poco los menús ya dió su potencia al 100%
Bueno, en todo caso, enhorabuena, que te has ahorrado un disgusto y una pasta (salvo que aún tuviera garantía)
Jose.
