YAESU FT-8900 E
YAESU FT-8900 E
EA7HNF
#16539  - 30 agosto, 2011 19:18
HOLA AVER SI ALGUN COLEGA LE HA PASADO LO MISMO QUE AMI CON ESTE EQUIPO,LLEVO PARA 4 AÑOS COM ESTE EQUIPO Y VA MUY BIEM DE REPE EN BANDA CRUZADA Y TODO,SOLO LE FALTA LA BANDA SSB. LO TENGO SIEMPRE COM ALTABOX ESTERIOR Y SE ME HA QUEDADO SOLDO DEL LADO IZQUIERDO, PERO LA SEÑAL LA SIGUE RECIBIENDO Y SI HABRES EL ESCUES TE APARECE BUSI DE ESCUEL ABIERTO Y TODO.COM EL ALTABOX DEL EQUIPO TAMBIEN SIGUE SOLDA POR EL LADO IZQUIERDO.CREO QUE SI SE LE FUERA HIDO UN RECEPTOR NO RECIBIRIA NADA DE NADA NI SEÑAL NI BUSI.ME HAN COMENTADO QUE TAMBIEN PUEDE SER ALGUN DIODO DE LA SALIDA DE AUDIO QUE SE LE PUEDE AVER IDO. EL EQUIPO FUNCIONA PERFECTA MENTE TRANSMITE POR TODAS LAS BANDAS Y TAMBIEN DE REPETIDOR EN BANDA CRUZADA.PARA EL QUE NO CONOCCA EL EQUIPO ES LA DE 4 BANDAS SALUDOS AL FORO 73 HA TODOS.... :(
EA5ZJ
#160736  - 30 agosto, 2011 19:27
yo en estos casos, le hago un reset total y vuelta a empezar.
Tengo una en el vehiculo del curro.
empieza por el reset, y acabaras antes y con certeza.
PD. Quita las mayusculas, por favor.
EA7HNF
#160737  - 31 agosto, 2011 18:38
Hola jordi ya lo habia pensado yo Pero tengo entendido que hay 3 maneras de hacerle un reset...
EA3KY
#160738  - 31 agosto, 2011 19:02
Mira como tienes el menú 38 SPCONT, tiene que estar en EXT no recuerdo bien, pero que se oiga el altavoz, igual tocando lo has modificado.
EA5ZJ
#160907  - 31 agosto, 2011 19:12
hola jordi ya lo habia pensado yo Pero tengo entendido que hay 3 maneras de hacerle un reset...
Si, efectivamente, y?
La que lo deja todo de fabrica y empezamos de nuevo.
EA7HNF
#160908  - 2 septiembre, 2011 19:56
Hola ea3ky es corecto lo que me dicesdel menu 38 lo tengo bien como tu dices si lo tengo casi todo revisado com el manual tendre que hacerle el reset de fabrica cracias por tu ayuda saludos73...
EA7HNF
#160909  - 2 septiembre, 2011 20:10
Hola acabo de sulucionar el problema sin resetearla tiene que estal en el menu 38 SPCONT en la posicion ext pero en los 2 lados yo solo lo tenia en uno. repito las cracias ha ti ea3ky saludos 73...
