Yaesu FT-857D sordo...
Yaesu FT-857D sordo en VHF y UHF
EA1BM
#19684  - 18 abril, 2012 17:02
Buenas tardes amigos de la radio, haber a quien le ha tocado esta avería como pone el título, tengo un Yaesu FT-857D y estos días he venido observando que las señales del Smiter eran muy bajas, bueno pues cambio la antena porque la que tenía era casera y monto en el tejado una X-200 mi sorpresa es que recibo las mismas señales, tiro de analizador de antes y la antena perfecta, pero como el equipo lo utilizo en HF y tiene buena recpción y en la banda comercial de FM también, pues no desconfiaba del equipo pero mi sorpresa es cuando coloco un FT-817 en VHF y UHF con la misma antena y recibo señales de 9+40 y con el otro sordo señal de 2 y 3.
Hay alguien que tuviera el mismo problema y sepa de que es.
Mido la potencia de salida en transmisión y dá los 50 Wts.
Un saludo de EA1BM - José Luis - Gracias
EA-1-BM, José ( IN52RV )
http://www.ea1bm.es - eMail : ea1bm@ea1bm.es
15.702 Santiago de Compostela
A Coruña - PO Box.:286
EA6RF
#186454  - 18 abril, 2012 20:48
hola desconozco si tiene previo incorporado si es asi revisa primero la configuracion.
despues si esta bien revisa el transistor del previo y si tambien esta bien yo miraria los filtros ya que si se cascan suelen dar este tipo de averia salu2
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA2HI
#186483  - 18 abril, 2012 21:20
Saludos. ¿has probado a resetearlo? ¿has comprobado si el botón de control está (en FM) en squelch o en ganancia de RF, y en que nivel?
Suerte, 73
ea2hi
EA2HI
#186487  - 18 abril, 2012 21:23
((doy por supuesto que utilizas los mismos latiguillos para el ft857 que con el ft817...o no?))
ea2hi
EB5AGV
#186455  - 19 abril, 2012 07:08
Hola José Luis,
Si en HF/50 funciona bien, tiene toda la pinta de una avería en la parte de recepción única para V/UHF... no hay más forma de diagnosticarlo que siguiendo el camino de la señal, desde la antena, hasta la parte de recepción en esas bandas, hasta localizar el componente dañado. Hay varios diodos de conmutación, alguno de los cuales se puede haber dañado. He reparado varios equipos de estos y las averías suelen ir por ahí.
En caso de pasar lo mismo en HF/50, el tema puede ir por los filtros de IF, que si fallan afectan a todas las bandas.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1BM
#186456  - 19 abril, 2012 18:31
Gracias todos los que han contestado por vuestra ayuda, después de haber hecho un reseteo de fábrica y seguir igual, tire de manual de taller y mas o menos ya tengo identificados los componentes que pueden estar dañados son los D3019, 3022,3023, 3039, Q1128, 1026 en la banda de VHF y en la banda de UHF D3018, 3021, Q1128 y 1024; pocos son los componentes que pueden estar dañados, la semana que viene toca intervención, ya os contaré por si le pasa a alguien. Esto pasa por no desconectar la antena cuando hay tormentas.
Un saludo a todos de EA1BM por vuestro interés.
EA5CCY
#186598  - 20 abril, 2012 01:55
A mi me ocurre mas o menos lo mismo con mi 857D. En HF va perfecto pero se me ha quedado sordo en 50 MHz y en VHF y UHF, las señales son muy débiles, incluso de vecinos de cerca de casa.
No se si esta avería será frecuente en estos equipos. Pero el mío al parecer tiene los mismos síntomas. Tambien hice un reseteo de fábrica, pero el equipo sigue igual.
73 de EA5CCY - Pedro
EA4FJD
#186627  - 20 abril, 2012 06:19
Buenas,
Esto por si puede ayudar:
en mi 897 se fué por una tormenta el transistor del previo de RF de 6m., que creo que es distinto al de HF y al de V/U
Es un 2SC5374 (0.7€ en Astec, según la factura, y 120€ de mano de obra!!!)
Me lo cambiaron en garantía y desde entonces sin problemas.
Suerte,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EB5AGV
#186632  - 20 abril, 2012 07:03
EA4FJD escribió:
Buenas,
Suerte,
73,
Jose.
¿¿¿ 120€ de M.O. :ohmy: :ohmy: ???. ¡Si ese transistor se accede sin tan siquiera sacar el circuito, sólo es necesario retirar una tapa del equipo, desoldar, soldar y listo (he cambiado varios ya)!
Qué locura de SATs hay en EA :sick: ...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#186599  - 20 abril, 2012 07:07
¿Tienes posibilidad de inyectar señal?. De esa forma puedes determinar exactamente dónde está el problema, sin tener que cambiar componentes innecesarios.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#186457  - 20 abril, 2012 07:35
Yo sí he leído alguna vez sobre este tipo de error que afecta a V/U y no a HF.
Mira el 4º mensaje de este hilo: http://www.ure.es/foro/6-tecnico/128328-yaesu-ft-897-i-averia-.html
Coincide con lo comentado por EA4FJD aunque parece que el transistor varía de unas series a otras. Ahora no he encontrado más mensajes al respecto, pero sé que lo he leído de vez en cuando, como el fallo de los filtros cerámicos (pero eso ya es otra historia)
EA1BM
#186458  - 20 abril, 2012 07:43
Buenos días, después de cerca de 2 horas de investigación, casi hasta las 2 de la mañana he localizado la avería; se llama SPM5001(Q1128), para explicarlo y que todos lo entiendan; hace como una mesa de mezclas de sonido. Mezcla la señales de 50 Mhz, VHF y UHF para adaptar la señal a la siguiente etapa, esta situado en la placa donde va conectado el altavoz, coordenadas de manual de taller D2, no se ve está dentro de un blindaje metálico que hay que retirar. Adjunto fotografías. Ahora pregunto yo; ¿donde conseguir el SPM5001?
Un saludo y buenos días a todos.
EB5AGV
#186662  - 20 abril, 2012 09:14
Permíteme disentir en cuanto a la función de ese componente (Q1128)... según el diagrama de bloques, es un mezclador de RF y que actúa también en HF y 50. No veo cómo puede ir en esas bandas y no en V/U. En esa zona, la conmutación según la banda la hacen los diodos D1035, D1036,D1025, etc. ¿Me he perdido algo?
Edito: lo anterior parte de la premisa de que el asunto Yaesu FT-857D sordo en VHF y UHF describe bien la avería, y no falla también en HF/50
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB3TC
#186660  - 20 abril, 2012 12:08
Se trata de una avería típica de los Yaesu, es lo que pasa cuando transmites con otro y tienes el Yaesu en RX al lado.
A veces tambien ocurre en tormentas electricas, pero el caso más común es el primero.
A mí me ocurrió con una a la media hora de instalarla, la reparé y vendí.
Son muy prácticas y funcionan muy bien, pero tienen ese pequeño problema. El Gaas-fed que no quiere RX.
Xavi Pérez
EB3TC JN00HX DME 43121
http://www.fcr.cat/eb3tc
https://twitter.com/EB3TC
En solidaridad con EA1YN
d'allà on no n'hi ha no en pot mai rajar
