YAESU FT 857D sorde...
YAESU FT 857D sordera en UHF comercial
EA8HQ
#7559  - 15 diciembre, 2009 22:03
Hola amigos:
Haciendo la comparativa del FT 857 en la banda de 70 cm (comercial) con el Kenwood TM 733, donde en el Yaesu tengo señales de 0 en el 733 tengo señales de 7. Pruebas realizadas con la misma antena ¿alguien podría decirme si es normal esta sordera?
Saludos y muchas gracias
Victor
EA8HQ
EA7EE
#88876  - 15 diciembre, 2009 23:23
Hola Victor..
Todos los equipos de radioaficcionado garantizan sus prestaciones solo en la banda de aficcionados. Si tu lo utilizas fuera de la banda de aficcionados, como dices "comercial" el rendimiento dependerá del circuito empleado en los pasos amplificadores de RF de entrada. Como el 733 es exclusivo FM bibanda tiene un circuito más "ancho" digamoslo así que el 857 que su circuito de recepción es más "estrecho". El 857 como sabes es compacto y es multimodo, por lo que está optimizado para salir en bandas amateur solamente..
Hay algunos equipos que solo reciben de 140 a 150, por ejemplo el TS-2000. Eso significa generalmente que son menos propensos a interferencias de otros servicios o también conocido como "intermodulación".
Toda la linea 732-241 y también el 733 son conocidos por sus problemas de propensión a la intermodulación: http://www.ka7oei.com/733_rcvmod.html . El 857 lo he tenido conectado a antenas "grandes" y no presenta esos problemas.
Victor, no se puede tener todo en la vida..
Debes de hacer las pruebas en bandas amateur, entonces podrás saber si el equipo tiene algún problema.
EA7EE
EA8HQ
#88875  - 28 diciembre, 2009 01:23
Efectivamente es así como dices.
Gracias y saludos
