Yaesu FT-857 Fallo ...
Yaesu FT-857 Fallo en vox digital: ¿Le ha pasado a alguien?
EA3HAH
#372353  - 1 febrero, 2022 21:37
Hola. tengo una 857 a la que le ha fallado el VOX-digital. Es decir que por el conector DATA si le pongo sonido,  no se pone la emisora en TX.
Y por si alguien es malpensado,  ya he puesto todos los parámetros del menú como hay que ponerlos.
¿Le ha pasado esto a alguien? ¿Como lo has resuelto?
#372354  - 1 febrero, 2022 21:41
¿Y cómo los has puesto? A ver si cómo crees que hay que ponerlos y cómo hay que ponerlos difieren en algo.
EA3HAH
#372413  - 3 febrero, 2022 07:21
Se que los parámetros del menú están bien, porque ya la había usado sin ningún problema con esos parámetros. Esta emisora la uso principalmente para comunicados locales, pero por alguna razón desconocida cuando he ido a probar (otra vez) lo del vox digital, ha dejado de funcionar.
Por eso pregunto: ¿A alguien le ha pasado algo parecido?
Como solución de baja tecnología he probado a poner el audio por la entada de micro y funciona como un vox normal, pero me gustaria saber si alguien ha tenido una averia parecida a la que tengo y como lo ha solucionado. Gracias
EA5BLP
#372488  - 5 febrero, 2022 01:30
Prueba a incrementar el valor de la entrada DIG GAIN.
Juan
EA5BLP
#372490  - 5 febrero, 2022 09:23
Hola Carlos. A ver lo que te ha dicho Juan...
Puede (podría?) no ser avería interna sino que el conector te falle, el pin no haga contacto, este sucio. En FT8-4 se activará y si tocas con el dedo y un fino punzón también, entiendo. No estoy en mi QTH y no puedo ver mi valor ese en el 897....suerte amigo. Chorrada será, tranqui.
EA4AS
#372505  - 5 febrero, 2022 16:29
Los conectores data son de 1200, y 9600 bd.
Los analógicos admiten Voz.y es magnífico,, pues lleva ajuste independiente.
Madre mía......
EA3HAH
#372510  - 5 febrero, 2022 18:30
A ver si me explico con absoluta claridad. Este conector me fallo de un dia para otro, y creo que tiene que ser algo interno. ¿Por que? porque intentando usar un pc portatil que dispongo lo conecte a la salida de auriculares y subi el volumen para que se pusiera en tx, cosa que hizo. Pero al dia siguiente, cuando intente repetir, pues nada de nada.
He repasado las conexiones y están bien. Si que puedo recibir, lo que no se pone en transmisión cuando hay señal, ni subiendo al máximo la ganancia digital.
No se el problema cual puede ser y por eso pregunto si a alguno os ha pasado algo parecido, en una 857 u 897.
Muchas gracias por las sugerencias
