Yaesu FT-736 en mod...
Yaesu FT-736 en modos digitales
#24453  - 11 mayo, 2013 16:34
Alguien que tenga un FT-736 y lo use en algún modo digital...
¿Por favor, podría confirmarme que conexiones usa para entrada y salida de sonido?
Lo digo más que nada por que veo que ese equipo tiene un conector trasero que dice "DATA IN/OUT" pero en el manual dice que solo funciona en FM ¿?
De ahí mi pregunta, a ver si alguien que lo use me comenta como lo conecta.
Muchas gracias
#223173  - 11 mayo, 2013 16:56
Hola Maximo, yo uso el FT736r en JT y lo que hice fue lo que me parecio mas sencillo, simplemente me prepare unos cables con unos conectores, uno para el micro de esos circulares en el que meto el audio para TX y la linea de PTT y otro tipo Jack para enchufar en el auricular, no se si es lo mas correcto, pero es sencillo y funciona muy bien, luego una tajetilla con un par de trafos de audio como el que te envie, y unos potenciometros para ajustar el volumen de salida del PC y de salida del euipo, de modo que con niveles normales de audio en ambos se pueda trabajar.
Quito el mic, y enchufo el cable en ese y el del auricular en el suyo y ya esta.
EA8TJ
#223174  - 11 mayo, 2013 17:22
Maximo yo lo tengo conectado al micro y a la salida de phones,asi le regulo directamente el audio desde el mismo equipo.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
#223179  - 11 mayo, 2013 18:11
Por lo que veo todos usáis el conector de micro, cascos y PTT, incluso hay quién coje el PTT ya del mismo conector de micro (en vez del PTT posterior).
Así que nada, me pondré a ver si monto uno rápidamente.
Muchas gracias a todos.
#223180  - 11 mayo, 2013 18:16
Máximo, ese conector DATA estaba pensado para packet a 9600 Baudios, y el ancho necesario para esa velocidad solo era posible en FM y cogiéndolo antes de los filtros, por eso lo de la conexión directa al demodulador de FM.
EA4L
 EA4L
#223175  - 11 mayo, 2013 20:49
Buenas noches ,
El conector de modos digitales DATA in/out del FT736 trabaja perfectamente en todos los modos que lleva ese equipo tanto en FM como SSB en RX/TX y CW en RX sin ningun problema. Yo lo continuo usando de esta forma desde que lo tengo.
El conector DATA in/out es una salida de audio del receptor y la entrada es una entrada de audio AFSK que va en paralelo al circuito de microfono. La señal de audio de entrada puede ser controlada por el mando de microfono MIC como si del mismo microfono se tratara.
No es cierto que pueda trabajar a 9600 baudios por ese conector, para ello el equipo necesita de una modificacion tanto en RX como en TX y un conector extra de señal de audio de entrada.
Yo creo que ya que lleva el conector jack de DATA, merece la pena utilizarlo ya que te permite trabajar con las señales convencionales de audio y AFSK en la misma forma que lo harias con cualquier otro equipo, dejando disponibles los conectores de cascos y microfono sin tener que estar conectando y desconectando esos accesorios cada vez que quieras cambiar de modo de transmision.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
#223201  - 12 mayo, 2013 07:57
Mariano, esa información no coincide con lo que dice el manual;
El manual dice que tanto esa entrada como salida van directas al modulador de FM saltándose varias etapas de audio, que dice que podrían distorsionar algo.
Yo no se si por una u otra razón pero todos los colegas que me han contestado me han dicho que usan las conexiones de micro y altavoz.
Ahora bien, no se si lo que me comentas de usar la conexión DATA lo dices por experiencia propia (tu mismo la usas) o bien otros casos.
Hay un detalle curioso;
Según eso, en RX podría servir la conexión DATA. La única condición que dice es que "SSB CH" esté OFF y pasos de sintonía de 10 Hz.
En cambio, para TX dice que se use FM ¿?
A mi me gusta probar y experimentar pero en este caso... la radio no está aquí conmigo, está esperándome en HK1H, y yo tengo que llevar los cables para poder conectarla cuando llegue, por lo que andar experimentando puede tener su riesgo...
Yo tengo aquí un adaptador completo con conector DIN. No se si hacer un simple cableado nuevo desde ese DIN al FT736, o hacer un adaptador completo nuevo.
Sea de una u otra manera, y para evitar riesgos, irá a la conexión de micro, altavoz y PTT.
De todas formas muchas gracias por la aportación.
#223216  - 12 mayo, 2013 08:14
Máximo, en mi post anterior hablaba "de oídas", así que posiblemente mi comentario no sea muy fiable.
EA4L
 EA4L
#223176  - 12 mayo, 2013 18:12
Hola a todos de nuevo,
Tanto la version inglesa como de la castellano del Manual de Usuario del FT736 dejan un poco que desear y no te puedes fiar al 100% de ella.
El aparato como ya te he dicho, puede funcionar en modos digitales a traves de ese conector tanto en FM como en SSB y por supuesto si finalmente utilizas el conector de entrada de micro y la salida de cascos o la del altavoz externo, tambien funcionara perfectamente en ambos modos.
Respecto al comentario de que el SSB CH switch tiene que estar en OFF, (sin pulsar), tiene que ser asi ya que sino, el mando de sintonia principal quedara bloqueado y no podras sintonizar en SSB.
Cuando hagas las pruebas en HK ya comprobaras todo esto que te comento.
Yo con mi FT736 he trabajado mucho en Packet en FM, pero tambien PSK31 y RTTY en SSB durante años.
Te aconsejo que te lleves tambien algun cable con jack stereo para hacer algunas pruebas a traves del conector de DATA.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
#223242  - 12 mayo, 2013 18:26
Si. No me cuesta nada preparar ese cable y así salimos de la duda...
Muchas gracias
#223177  - 13 mayo, 2013 05:42
Hola, yo no se si a traves del conector "data" funcion o no, ni lo he probado, aunque lo hare. En mi caso fui a lo mas rapido que vi.
Asi que es posible que que funcione.
73 y TNX por la info Mariano.
