Yaesu FT-710 no enc...
Yaesu FT-710 no enciende
EA7LAR
#390783  - 4 enero, 2024 08:42
Buenos días:
Anoche tarde apagué el equipo tras estar trabajando FT8 en 30 metros. Esta mañana me encuentro con que no se enciende.
He comprobado la fuente de alimentacion, los fusibles y la llegada de corriente al equipo. Todo correcto. Al apretar el botón de "Lock" para encender, nada de nada.
¿ alguna idea tempranera?
Gracias pro adelantado.
73s de Santiago EB7BWR ( ex EA4EII, OA4BJ, CN2SM y F5RAY)
#390784  - 4 enero, 2024 10:13
Buenos días, Santiago. Un cordial saludo.
Ni puta idea, pero, mira:
¿No habrás dejado pulsado algún botón sin queriendo?
¿Se puede haber quedado pulsado algún botón de esos fláccidos fuera de su sitio? ¿El de MOX quizás, si lo tiene?
¿Seguro que al conector le llega tensión cuando está enchufado? (Meter las puntas del polimetro por detrás)
¿Dice algo las instrucciones al respecto?
¿Lo tienes conectado a la TT de la instalación eléctrica? (Error gordísimo en muchas estaciones)
Venga, ánimo, seguro que es una chorrada y lo solucionas.
EC3A
 EC3A
#390787  - 4 enero, 2024 13:16
Buenos días Santiago,
seguro que no es lo que te voy a decir y ya lo estás haciendo pero en el manual indica que para "enceder" o "apagar" debes mantener el botón pulsado durante un segundo. A ver si hay suerte y es que mantienes poco tiempo pulsado el botón.
Fernando, EC3A.
(socio 13494 - desde 1975)
EA3FNM
#390793  - 4 enero, 2024 18:42
Yo diría...Hacer secuencia de reset?
Otra, No se si tiene la posibilidad de encender vía CAT...Pro probar...
Más, Cuando lo conectas a la fuente, Tiene consumo? Algo por poco que sea debe haber si no hay.....malo
Otra, en ic7300 tiene un fusible interno que si se va queda el equipo "muerto"... Por si te sirve de orientación y este Yaesu tiene algo similar.
Suerte!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2AFV
#390931  - 11 enero, 2024 16:36
Hola,me pasó con el  ftdx10 ,sacar el conector. de corriente del equipo y volver a conectar ,al encender ,como te han mencionado ,mantener apretado el pulsador del equipo, también saqué y metí la SD del equipo .
🍀 Suerte.
EA3HYN
#390956  - 12 enero, 2024 20:51
A mí me falló el conector de un Kenwood porque fue cogiendo holgura y dejó de hacer contacto. Ocurrió un día que estuvo enfriándose el equipo desde el día anterior. Lo cambié y perfecto. Suerte.
__
EA3HYN - Jose
https://electroclinica.org
73 + 51 from Riudoms, Spain
EA4CM
#392530  - 21 marzo, 2024 17:45
Como quedó la cosa?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
EA4AS
#392557  - 22 marzo, 2024 20:59
Hoola a todos.
Lo que ha comentado Pedro de  "Barna " es lo más técnico.
Si no hay consumo en la entrada, los sistemas de encendido, no atienden a pulsaciones.
Saludos Juan
EA4AGA
#392567  - 23 marzo, 2024 08:19
Buenos días, en estos casos, la primera prueba es desconectar cualquier periférico e intentar ver si arranca, es decir: fuera micrófono, cables traseros de cualquier tipo (excepto el de alimentación 🤣), monitores externos, incluso el de antena y retirar tarjetas SD. Equipo pelado y luego intenta arrancar, por supuesto no transmitas.
Si sigue sin arrancar e queda el comodín del reset profundo o total. Consulta tu manual para ver como se hace.
Si todo lo anterior falla busca ayuda técnica
PD: llegados a este punto huye de los cuñados... busca un buen técnico.
Suerte
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
#392568  - 23 marzo, 2024 08:34
Buenos días Santiago. El zócalo de cuatro celdas a la entrada de alimentación, a veces, suele tener holgura y pudiera ser que los cables por dentro no estén bien. Te lo digo porque tuve un Yaesu veterano que le pasó, comprobé que por el interior, ese conector de cuatro contactos estaba mal, se había desoldado el positivo. Es poca tarea comprobarlo antes de meterse en otros berengenales. Suerte, José Luis
EA7AFW
#394104  - 25 mayo, 2024 20:24
Buenas tardes.
Aunque este hilo tiene ya un par de meses, comento una experiencia parecida con un FT-710 recién adquirido.
Apago el equipo estando conectado al cat del pc (no es necesario que se apague desde el cat). Después intento encenderlo con el pulsador del equipo y no se enciende. Para que se encienda hay que encender el ordenador antes de darle al pulsador (no es necesario lanzar el programa de control del equipo), o bien desconectar el cable usb que conecta la radio con el pc.
Algo indudablemente raro, que no he conseguido averiguar por qué me pasa y que, por otra parte, tampoco es un problema si lo sabes.
Ignacio
