Yaesu FT-212RH
Yaesu FT-212RH
EA4AES
#35442  - 7 octubre, 2017 16:57
Pues eso tengo un "viejo rockero" Yaesu FT-212rh que lo que hace que en recepcion esta un poco sordo.
Comparando con otro equipo, si el otro equipo da un S9 este da un S4, TX bien y lo demas tabien.
¿Sabeis algo al respecto?
73 Alex.
EC5APB
#315412  - 8 octubre, 2017 17:37
Hombre, valorar lo sordo que está un equipo por la indicación del smeter, no es el método más objetivo.
La única forma es comparar con señales conocidas o señales débiles. Yo tengo un equipo que a cualquier señal smeter a 9... :P :P
Si de verdad quieres saber lo sordo que está un equipo, con un generador de señales profesional y un medidor de SINAD. Sí, equipo sólo disponibles por profesionales o usuarios muy técnicos.
Saludos. Jacinto.
EA4AES
#315460  - 10 octubre, 2017 18:39
Gracias Jacinto, por tus comentarios, pero hemos de "apañarnos" con lo que tenemos. Tengo un generador de RF que fue con el con el que hice las pruebas, pero como no llega a 144 (solo a 120Mhz) lo puse en 72mhz, para hacer las pruebas y vi que las señales eran completamente distintas.
73 Alex.
EC5APB
#315413  - 14 octubre, 2017 12:45
Bueno, al igual podemos hacer otro tipo de "generador de señales". Un portátil, a mínima potencia (cuanta menos, mejor), y atenuador ajustable de hasta 120 dB, bien en pasos o bien de manera continua.
Piensa que, 500 mW, son 26,99 dBm, 100 mW son 20 dBm, 1 mW son 0 dBm o 224uV (micro voltios) ...
Un equipo de VHF normalillo, puede tener sensibilidad entre -110 dBm y -106 dBm (0,709 y 1,12 uV respectivamente o 1e-11y 2,5e-11 mW) y una recepción a 12 dB SINAD de entre -106 y -100 dBm (1,12 y 2,24 uV o, expresado en mili-vatios, entre 2,5e-11 y 1e-10 )
Como verás, no son valores nada fáciles de obtener y/o cuantificar sin los equipos de laboratorio adecuados, o un generador de señal más o menos calibrado.
Luego, hace falta ver cómo responde el indicador del smeter, que suele tener una calibración propia en muchos equipos, y puede estar desajustado o envejecido (suelen tener un pequeño condensador electrolítico para que no fluctúe demasiado la medición).
Así, que la única prueba simple que te queda, es con la oreja y un conmutador de antenas. Si en ambos equipos se recibe más o menos igual de mal, ya sabes que debes olvidarte del smeter...
#315414  - 14 octubre, 2017 14:57
Hola ,suponiendo,que el equipo sea de origen,es decir no manipulado por gente inexperta,el fallo mas común en esa falta de amplificación es debida a los filtros de F.I,esos cuadraditos de color negro,cambialos,y ajustas por si acaso, un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB1FOO
#315415  - 14 octubre, 2017 15:51
Si te sirve de ayuda, yo he tenido muchos años dos Yaesu FT-212RH, son equipos muy robustos pero recuerdo que, en comparación con la Kenwood TM-241E, eran "más duras de Smeter". Es una simple comparación a ojímetro de aguja. Ya no las tengo pero aun conservo su hermana mayor, una FT-4700RH bibanda... otra joya.
Que la disfrutes y conserves... saludos
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA4AES
#315416  - 14 octubre, 2017 19:20
Bueno, gracias por vuestras respuestas y la ayuda del manual de servicio. Me voy a poner con ello probare los filtros de FI.
73 Alex.
EA3FNM
#315417  - 14 octubre, 2017 19:51
Yo probaría primero con señales débiles por si es un problema de sensibilidad de s-meter.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
