Hola a todos:
Desearia saber si existe algun conmutador remoto de antenas que conmute la antena cuando cambie de banda en el equipo, por ejemplo que cuando ponga en el equipo la banda de 40 m que cambie el solito a la antena de 40 m.
Saludos y gracias de antemano
Hola caballero
No sé si está inventado o no ese tipo de conmutadores, yo te puedo decir que con el ft-2000 lo que tengo es un ameritron para 4 antenas, eso sí, trabaja de forma manual y muy bien además jejeje.
Un saludo y suerte en tu busqueda
Danny - EA8DD
73 de EA8DD, Dani
Aunque seguro que habrá quien te lo explique mejor, mira los siguientes enlaces, tienes conmutadores de antena que puedes funcionar con ellos de manera manual o automatica, pero para esto último necesitas un Band decode entre el equipo y el conmutador para que le diga a éste los cambios que haces desde el equipo.
http://www.arraysolutions.com/Products/sixpak.htm
http://www.dxengineering.com/sections.asp?DeptID=17&ID=33
http://www.microham.com/index1.html (picar en ANT Switching)
http://www.qth.com/topten/bdecoder.htm
http://www.arraysolutions.com/Products/bandmaster.htm#top%20of%20page
Espero que te sirva de algo
73 de Javier EA5DKU
ea5dku@ure.es
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
Comentarte que NO necesitas un "band decoder" por que ya lo tienes incorporado en el equipo.
Si no me equivoco, tu equipo tiene por detras una salida de bandas en formato BCD de cuatro hilos. A traves de esos cuatro hilos se obtiene la banda en la que estas en formato BCD y eso algunos conmutadores ya lo "entienden" y conmutan directamente.
Uno de esos conmutadores BCD es el Acom 2000SW.
http://www.acom-bg.com/a2000sw.htm
Si compras un conmutador remoto del "antiguo estilo", necesitaras un convertidor de BCD a reles individuales.
Otros usan los ya nombrados "band decoder" que analizan la RF para saber en que frecuencia estas y conmutar, lo malo es que siempre hay que transmitir primero (en Rx no puede analizar la RF por que no la hay...).
Finalmente estan los manuales de toda la vida, que tu cambias a mano la banda.
En concreto el Acom 2000SW lo bueno que tiene es que ademas de aceptar BCD, tambien tiene una conexion para ser cambiado desde un ampli Acom y otra conexion para manejarse desde el PC (via cable serie).
73, Maximo - G/EA1DDO.
Hola a todos:
Bueno, he estado investigando, yo lo que queria es que al cambiar de banda en el equipo se seleccionara automaticamente la antena en mi Ameritron RCS-10. Como dice Max en el equipo hay un conector, el cual adjunto las conexiones, pero no pone nada acerca del funcionamiento del mismo??? Si supiera como funciona intentaria hacer algo con el conmutador remoto que tengo.
Alguien sabe como funciona???
Adjunto las conexiones:
Si, ese es.
Las conexiones 4, 5, 6 y 7 llamadas BAND DATA A, B, C y D son las cuatro lineas de cmabio de banda en formato BCD.
Que yo sepa el Ameritron no acepta BCD, lo unico que acepta es un contacto por rele. Por lo tanto necesitas un convertidor de BCD a analogico. Creo que son muy sencillos, un solo integrado hace la conversion.
Puedes mirar de hacerlo casero o seguro que lo venden ya hecho.
Lo bueno de este metodo es que en Rx cambias en la radio y automaticamente cambia la antena, sin necesidad de transmitir.
Hola de nuevo,
Con una rapida busqueda en Google aparecen muchos...
Aqui tiens un esquema de uno sencillo;
http://www.unifiedmicro.com/BCD_10_SCH.pdf
Y el texto;
http://tobbe.net.au/projects_1.php
Incluso he visto que Ameritron lo vende listo, pero muy caro para lo que es;
http://www.ameritron.com/Product.php?productid=RCS-12C
Otro;
http://home.earthlink.net/~wd7s/gallery-5a.htm
Hay muchos.
Saludos EA5KA y demas usuarios.
Yo tengo el RCS-12 de Ameritron con el conmutador RC-10 conectados a un yaesu ft-920 que tiene el Ban-data como el ft-2000 y va de lujo, con la particularidad
de que puede ser automatico o manual simplemente pulsando un boton,si es cierto que es un poco caro pero si ya tienes el conmutador remoto pues como que duele
menos je je je....
Saludos de José -EA1BXJ
José Manuel-ea1bxj
Hola. Con respecto al formato BCD, en relaidad al ser cuatro líneas (A, B, C, D) lo que es es una codificaición binaria normal de un sólo dígito. Me imagino que si dice BCD es porque irá del 0 al 9 (0000 a 1001).
Tiene que haber algún integrado TTL que haga esto. De todos modos si lo haces casero búscate un circuito con optoacopladores en la entrada para curarte en salud.
http://EB3BRJ.net
Hola a todos:
Bueno sigo atento a todos los comentarios y agradezco toda la información. Bueno comentar que dispongo de un conmutador RCS-10 de Ameritron, por lo que estoy barajando seriamente la opción que me ha dado EA1BXJ para poder aprovechar lo que tengo hasta ahora, no obstante he consultado y he visto todas las opciones. Una de las que tambien me gusto mucho es la del TOPTEN Devices. Parace un buen aparato y la gente habla muy bien de el.
La opcion de fabrical la salida a rele del band data del equipo tambien es interesante pero para gente que controle el tema.
Saludos y os ire contando.
Me gustaría saber si por algún casual hay que tocar algún menu de la emisora (Ft-2000) para que se ponga en funcionamiento.
ya que yo estoy intentando usar el band decoder con un amplificador expert y no logro hacerlo funcionar.
he preparado el cable y cuando yo cambio de banda en la emisora imagino que le ampli debería de cambiar también.
Bien pues no lo hace.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Como ya han dicho anteriormente, para poder automatizar las antenas con un equipo yaesu solamente hace falta un decodificador BCD a decimal, es decir un 4028 y usandolo con los 4 pines de la banda del conector trasero en los que se definen en binario la banda en la que está el equipo, ya podemos conmutar las antenas.
En la siguiente pagina aunque esta en checo, las tablas y los esquemas son lo suficientemente explicativos, que casi no hace falta saber lo que dice, pero si se quiere comprar lo venden en ebay.
http://ok2zi.blogspot.cz/2015/05/yaesu-band-dekoder-pro-ovladani.html
El manual en ingles lo podeis descargar aqui
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fok2zi.nagano.cz%2Fybd.pdf&ei=tM6GVc2SO4S6Ucemg9AF&usg=AFQjCNFvWgumiyPWb6JYdpwCSnImFGQp5A&sig2=WMrQz6s81EDCoi9CEb5mOA&bvm=bv.96339352,d.d24&cad=rja
Que conste que ni conozco a OZ2ZI ni tengo ningun interes comercial, simplemente lo comento aqui ya que creo que es lo suficientemenete explicativo de como deberia de ser el interface.
EA1EVR -JAVI -
Muchas gracias por la info.
ya esta solucionado sin decodificador ya que el expert ya lo incorpora.
era un menu en la configuracion del expert que habia que cambiar.
ya funciona correctamente.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
