yaesu ft 2000
yaesu ft 2000
EA7Y
 EA7Y
#32732  - 14 mayo, 2016 11:16
buena tarde a todo tengo un amigo de radios que no tiene medio esta web
el problema es que su yaesu ft 2000 sale a 100 vatios y por un medidor
y en la pantalla de el equipo de la yaesu ft 2000 marca solo 60 vatios cuando
esta dando los 100 vatios de salida y se ve en el medidor aparte del equipo que hay algun ajuste en el menu o que problema hay o es averia si algun amigo de la radio
que pueda ayuda el problema que puede tener este equipo de este compañero
73 dx espero vuestra ayuda gracias a todo
EA5EY
#294808  - 14 mayo, 2016 14:33
Yo probaría a resetearlo a ver que pasa, yo tengo uno y va bien, supongo que el selector estará puesto en power,
ea5eymanolo@gmail.com
EX-EA5CPQ IM98OL PETREL (ALICANTE)
EA7Y
 EA7Y
#294813  - 14 mayo, 2016 14:57
buena tarde amigo y gracias por contesta lo e mo vetido todo los dato de nuevo
y sigue igual en el medido que e mo puesto da los 100 w pero
el medido de equipo ft 2000 solo da 60 w amigo ea5ey saludos
EA5J
 EA5J
#294814  - 14 mayo, 2016 15:57
El medidor del FT2000 mide pico-pico, por lo va a ser muy difícil que indique 100 varios de salida, cuando se está hablando.
Podéis hacer una prueba, ponerlo en portadora continua (CW-RTTY-FM) y comprobar si da los 100 vatios, si los da no tiene ningún problema, sólo habrá que buscar un micrófono y modificar los parámetros del menú, para intentar sacarle le mayor rendimiento.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA7Y
 EA7Y
#294809  - 14 mayo, 2016 17:28
hola jesus ea5ht lo e echo haciendo cortadora en fm y cw y rtty y no pasa de los 60 w
y si lo veo en un medidor a parte se ve bien los 100 w con la cortadoraespero que me entienda jesus ea5ht saludo y gracias
EA5BZ
#294839  - 14 mayo, 2016 18:16
Esta mal calibrado el watimetro del ft-2000
En el manual de servicio poner como hacerlo:
http://www.radiomanual.info/schemi/FT2000_serv.pdf
Hace años cuando tuve uno me ocurría lo mismo y pude solucionarlo yo mismo.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA7Y
 EA7Y
#294810  - 14 mayo, 2016 20:41
buena noche ea5bz no puedo abrilo no me deja tu puede envia lo abierto
si no mucha molestia para verlo ave si yo y my amigo lo pone el watimetro bien
gracias y saludo
