yaesu ft 1200 como ...
yaesu ft 1200 como activar menu para diguitales
EC7KW
#35361  - 21 septiembre, 2017 08:53
bueno cambie de equipo y ahora me eh puesto hacer diguitales pero el equipo no responde a la entrada del ordenador ... y creo que hay algún menú que tiene que estar fallando haber si alguien con un 1200 o 3000 sabe como hacer que el equipo transmita lo que llega del pc .. gracias ...
EC7KW Kiko
EC7KW
#315002  - 21 septiembre, 2017 09:30
In addition to these settings various things have to be changed on the FTdx1200.
I use a serial data rate of 38,400bps so:
039 CAT Rate =38400
in addition I set:
040 CAT TimeOut = 1000ms
041 CAT RTS = Disable
The important one is:
180 VOX SELECT =DATA
I turned the VOX gain up to maximum. This means the rig will key up at about 2W when adjusting the TX Level on the SCU-17
180 VOX GAIN=100
Hope this helps!
EC7KW Kiko
EA6ZS
#315004  - 21 septiembre, 2017 15:14
¿Qué interface empleas? y ¿qué programa? Yo empleo la de Yaesu y sólo hay que ajustar los baudios entre esta y el equipo, es decir la conexión por CAT debes poner una velocidad que debe ser la misma en al equipo.
Juan Manuel
EC7KW
#315003  - 22 septiembre, 2017 13:42
es uno de estos de astro radio 2000 ... es antiguo pero funciona ...
EC7KW Kiko
EA6ZS
#315036  - 22 septiembre, 2017 19:39
Desde la página de yaesu.com, bájate el manual de SCU-17 USB interface Unit, verás como conectar esta interface gráficamente. No tengo ni idea de como se conecta la SB2000, quizá en Astro Radio te lo pueden explicar.
Importante también el programa que emplearás para digitales.
Juan Manuel
