Yaesu FT-101-ZD fre...
Yaesu FT-101-ZD frecuencimetro loco no recibe
EA5CCY
#30779  - 13 junio, 2015 03:54
Hola a todos. Un amigo me ha dejado su vieja Yaesu FT-101-ZD para que compruebe si funciona tras estar mas de 10 años guardada en un armario.
El caso es que le he puesto en marcha y enciende, pero eso, solo enciende. El frecuencímetro se vuelve loco y parece ser que no oscila en ninguna frecuencia, ni se oye nada. El equipo se guardó funcionando. ¿Alguna idea de que puede ser?
EA5CCY - Pedro
73 de EA5CCY - Pedro
EA7IF
#277968  - 13 junio, 2015 06:38
asegurate de que tienes pulsado el boton vfo que tienes debajo de la perilla de sintonia
EA5CCY
#277971  - 14 junio, 2015 02:17
Si, el VFO está pulsado. Pulse el que pulse va a su bola.
EA5GU
#277969  - 14 junio, 2015 07:53
Es la típica avería de que no engancha el VFO, revisa las conexiones y alimentación de esta unidad, como casi todas las de la época que va de 5 a 5,5 MHz.
Suerte.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA3VN
#277970  - 15 junio, 2015 08:10
si el equipo se guardó funcinando, entonces considera revisar las tensiones de alimentación ( tensiones y rizados ). Un período de inactividad de 10 años es suficiente para descapacitar los condensadores electrolíticos. ( y más tratándose de un equipo antiguo )
En ocasiones, un electrolítico en mal estado se comporta como un cortocircuito y puede haber dañado otros componentes relacionados.
73 de Enric, EA3VN
EA4WD
#278096  - 15 junio, 2015 10:31
Buenas, yo tuve esa misma avería en un FT 707, me la repararon, hace unos años, y hasta la fecha funciona perfectamente.
Si quieres mas info, mándame un privado al email que aparace en qrz.com.
Juan Fco.
EA7PY
#278105  - 15 junio, 2015 11:40
Lo primero que yo haría, seria medir tensiones,primero en la entrada de tensión al VFO en la patilla 3 del conector debe de haber 6 voltios que vienen de la placa PB-1967 rect A que esta en la pagina 3-66 del manual de servicio, de esa placa salen los 6 voltios para el oscilador, revisa esa tensión, ten cuidado que en esa placa llegan 300 V de alterna y luego después del doblador salen 900V , para las placas de las válvulas, es peligroso.
