YAESU FT 100 (no D)
YAESU FT 100 (no D)
EA8AN
#29428  - 30 diciembre, 2014 01:03
:dry: Hola chicos estoy tratando de averiguar como se expande de banda el pequeño Yaesu FT100(no el modelo D)
Alguien tiene información?
Muchas gracias
EB2DJ
#266631  - 30 diciembre, 2014 02:29
En esta página tienes el proceso:
FT100 mods
Es lo mismo para el FT 100 y el FT 100D ya que son el mismo equipo, lo único es que en el FT 100D pusieron un altavoz más grande, el cristal de alta estabilidad de frecuencia, el filtro de 500 Hz. para CW y el decodificador CTCSS, que por otra parte, se podían poner también al FT 100 como accesorios, excepto el altavoz más grande.
Un saludo,
Rubén, EB2ESS.
Un saludo,
Rubén, EB2DJ.
EA8AN
#266632  - 31 diciembre, 2014 02:07
:) Hola Ruben
Es lo que necesitaba
Muchas gracias
EA8AN
#266676  - 15 enero, 2015 18:46
:huh: Hola Ruben.
Ya hice la modificación del chiquitin y nada no abre,este equipo fue en su momento comprado en Alemania y no se si será una versión distinta ó habrá que recurrir a algún software para abrirlo,todo el gozo al pozo jeje vamos a ver si investigo algo más
Antonio
EB2DJ
#267462  - 16 enero, 2015 09:59
Hola Antonio,
Que yo sepa, para este equipo no hay ningún software para abrirlo...
Si quitaste las dos resistencias bien y no han quedado en corto los puentes, revisa la secuencia que tienes que hacerle con las frecuencias, porque es imprescindible que sean las frecuencias exactas.
1- Enciende el equipo con las teclas DSP y LOCK pulsadas y no las sueltes hasta que el equipo se haya iniciado, después lo apagas.
2- Enciende el equipo con las teclas DWN y STEP pulsadas y esperas 1/2 segundo hasta que encienda, luego sueltas las teclas y tiene que poner en pantalla "r on" por un momento.
Pon la frecuencia 375.72727MHz, tendrás que usar USB, LSB o CW para poder poner los últimos dígitos. Una vez la tengas, con la tecla MODE, te pones en FM y apagas el equipo.
3- Enciende el equipo con las teclas DWN y STEP pulsadas y esperas 1/2 segundo hasta que encienda, luego sueltas las teclas y tiene que poner en pantalla "HF on" por un momento.
Pon la frecuencia 549.61163MHz, tendrás que usar USB, LSB o CW para poder poner los últimos dígitos. Una vez la tengas, con la tecla MODE, te pones en FM y apagas el equipo.
4- Enciende el equipo con las teclas DWN y STEP pulsadas y esperas 1/2 segundo hasta que encienda, luego sueltas las teclas y tiene que poner en pantalla "vU on" por un momento, y ya estará hecho el proceso, apaga y vuelve a encender y debería estar abierto.
A ver si te funciona, porque que yo sepa, no hay otro método.
Un saludo,
Rubén, EB2ESS.
Un saludo,
Rubén, EB2DJ.
