Yaesu fallo en modo...
Yaesu fallo en modo LSB
EA1DB
#365424  - 31 julio, 2021 18:13
Tengo una Yaesu FT 757 GX II, ayer al cambiar a LSB noto que no se escucha bien.
sucedio al pulsar la tecla mode, en USB, FM, AM, CW va bien, la secuencia fue, cambio
a LSB y paso a la antena de 40 metros y ya comenzo el problema.
Pido ayuda.
Jesus ea1db
Jesús
Vigo
IN52pf
DMR: 2141121
EA4KG
#365428  - 31 julio, 2021 19:14
Hola Jesus yo hace años tenia un 757gxII y me dio problemas porque transmitiendo le di al dial y me salí de banda.
Al salir de banda cambia de filtros pasa banda y suenan reles .
Los síntomas eran que la aguja se subía sin antena . Total se fueron unos diodos pin de conmutación .
Me lo repararon en ASTEC que era el distribuidor de Yaesu y fue mas que nada mano de obra.
Saludos de Juan Carlos EA4KG
#365438  - 1 agosto, 2021 07:55
Jesús:
tienes que probar si lo que falla es el generador de LSB o falla la banda de 40 metros. Si es el generador, también se escuchará mal en 80.
Si es la banda la que falla, no se escuchará bien en los otros modos.
EA1DB
#365462  - 1 agosto, 2021 18:49
Gracias por contestar Juan Carlos y Jon.
Falla en todas las bandas en LSB, se escucha como si estuviera en USB
y no hay forma de entender nada, ademas noto que baja bastante el volumen.
Estuve probando los 40 metros, paso a  USB, y se escucha bien.??
Podria enviarlo a reparar, pero con los años que tiene, saldra mas caro el arreglo
que el valor del equipo, por eso mi peticion de ayuda para intentar saber donde
esta el mal.
Jesus ea1db
Jesús
Vigo
IN52pf
DMR: 2141121
#365467  - 1 agosto, 2021 19:43
Tiene toda la pinta de que falla el oscilador de portadora que se encarga de la LSB. En el manual de servicio,
http://www.foxtango.org/ft-library/FT-Library/Eighties/FT-757GXII_Service.pdf
en la página 7 (9 en el PDF) se indican tres frecuencias de ajuste para la inyección de portadora: LSB, CW y USB.  Para ello te haría falta un frecuencímetro (o un SDR calibrado). Si en CW y USB va bien, hay muchos boletos para que la frecuencia del oscilador de LSB se haya ido "pa Cuenca" (o, en tu caso, "pa Santiago"). Al estar la frecuencia de inyección fuera de su punto justo el audio que se recupera después del filtro a cristal no es inteligible.
Ya nos irás contando.
EB3DYO reaccionó
EA8AYU
#365489  - 2 agosto, 2021 12:53
Coincido con Jon
Mirar si …En la tarjeta local unit tienes la frecuencia adecuada según modo lsb/usb en el conector J2008 .
Comprueba que si le llega la alimentación correcta al oscilador o la bobina de desacoplo está bien en esa misma tarjeta .
Nota: necesitas un polimetro y un contador de frecuencia …
Suerte
Juan
EA1DB
#365564  - 3 agosto, 2021 22:04
Solucionado
Ayer abri el equipo y toque casi todos los conectores, alguno debia de hacer
falso contacto, pues al volver a encender ya funciona bien.
Veremos cuanto dura 🙂
Gracias a todos los que respondieron a mi llamada de auxilio.
Jesus ea1db
Jesús
Vigo
IN52pf
DMR: 2141121
EA2AJO reaccionó
#365582  - 4 agosto, 2021 08:25
Jesús:
es un fallo bastante frecuente y más en zonas costeras. La humedad ambiental entra en los conectores y se pueden producir oxidaciones que limitan el contacto. En muchos casos basta con enchufar y desenchufar un par de veces cada conector (con cuidado). En casos más graves, lo recomendable es usar un líquido especial como Deoxit D5 (o en casos extremos Deoxit Gold): untar con un bastoncillo los contactos descubiertos y enchufar y desenchufar el conector un par de veces. NO usar el espray porque escupe demasiado líquido.
Que lo disfrutes.
