Yaesu CAT splitter
Yaesu CAT splitter
EA6Y
 EA6Y
#31970  - 1 enero, 2016 12:34
Llevo un tiempo intentando conectar todos los dispositivos para que exista sincronismo entre un FT5k + expert+log+Atauto+steppir , cada unos de los dispositivos funciona correctamente conectado al ft5 pero cuando hay 3 sean los que sean deja de funcionar el CAT en todos i en el ft5k sigue el led prendido, si apago uno de los dos perifericos conectado al ft5k vuelve a funcionar, los cables que he hecho son straight completamente rectos noy hay ningun null-cable , en algunos foros hay gente que solo tiene conectado el cable que recibe la frecuencia y el resto no, si bien antes de hacer pruebas quisiera saber si alguien tiene un ft5k funcionando con mas de un dispositivo y obviamente usando el CAT , sin hacer uso de bank-data , o si existe como en el caso de Icom algun tipo de interface que me deje conectarlo todo, no hace falta que tenga ethernet ja que no hago remotering.o bien de algun esquema que pueda contruir pues los que encuentro lo tienen conectado todo en paralelo y eso no me esta funcionando.
He bajado todo a 4800 8 1 n como comente uno por uno si van pero se hacen algun tipo de interaccion con los protocolos CAT
Muchas gracias
EA6DX Biel
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA3NN
#288101  - 1 enero, 2016 14:30
yo utilizo un ft-950 y diversos programas que utilizan el cat, y lo que hago es con elo programa VSPE Virtual Serial Ports Emulator, creo un puerto virtual del cual se pueden conectar infinidad de programas. Vamos, como has dicho, creo un splitter.
Si tengo el CAT en el puerto fisico com4, con estre programa creo un splitter y le digo que el com4 pasa a ser el com14 (virtual), y entonces todos los programas los puedo conectar al com14 sin problemas.
El VSPE Virtual Serial Ports Emulator es gratuito, por probar......no cuesta naaa.
Saludos y Feliz Año, de EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA4GKQ
#288102  - 1 enero, 2016 16:14
El puerto serie RS232 no está diseñado para conexión en paralelo con varios dispositivos... Con RS485 si puede hacerse...
Con RS232 podrías hacer un cirtuito aprovechando la linea que dice si está listo para recibir/transmitir... de forma que cuando un dispositivo esté hablando con el FT5K no lo haga otro. Si los 3 intentan hablar con el FT5K a la vez es normal que el FT5K llegue un punto que no entienda que le están diciendo.....
Sobre el uso de split de puerto serie con el VPS yo lo desaconsejo totalmente.... El FT2K se desconfiguraba los menus internos por hacer esto.... Si no se controla que solo un dispositivo esté enviando datos se puede liar parda....
Saludos y feliz año nuevo
Ángel
EA6Y
 EA6Y
#288107  - 1 enero, 2016 17:51
Como bien dice Ea4GKQ el problema está en el control de las tramas,en el caso del Log si envía porque uso la opción de seleccionar la frecuencia pulsando el indicativo que sale en el cluster,pero el resto de dispositivos deben solo escuchar, según el diagrama que adjunto si debería de funcionar pero no describe que cables son los imprescindibles y no logro encontrar ningún manual para el protocolo,ya que tengo los antiguos y desde el ft2000 se usa una variante del anterior
´73 de EA6Y
EA6Y
 EA6Y
#288103  - 1 enero, 2016 21:08
Gracias a todos , escribi al autor del esquema anterior y me confirmo lo que escribi en el primer, ya lo tengo todo funcionando, adjunto respuesta para que sirva a otros:
Gabriel,
I have been using Yeasu FT-5000, computer with DX4WIN logging, Expert linear and Steppir antenna as follows:
1. The master which polls the radio is the logging program at the PC. My logging program is DX4WIN.
You should have this link working first, before going to step 2. There can be only one master in the system.
2. Expert linear and Steppir antenna listen to responses from the radio. They do not transmit any data and their transmitting wire is not connected at all. (this is what Y-cable does). I have connected their data inputs parallel with data input of the PC.
So the radio is talking to 3 equipment: PC, linear and Steppit but listening only to PC.
The settings at each equipment are set accordingly .
3. It is important in this concept that linear and Steppir understand the traffic between PC and radio. Logging program can do the polling using different commands which are not necessary used by linear or Steppir. I know that from experience.
I have another remote station, where the radio is K3. When using HamRadioDeluxe control program, Expert linear do not follow the radio but Steppir does. The reason is, that HRD polls K3 with commands which are not used by Expert. I had to use band data to control the linear in that case. Funny enough, the same installation with FT-5000 radio worked fine. The commands used by HRD were known to Expert in that case.
Lesson learned here is, that the polling program (logging or remote control) must be compatible with the radio, linear and Steppir.
´73 de EA6Y
EA3NN
#288104  - 1 enero, 2016 21:14
pues yo utilizo el VSPE desde hace mucho tiempo y nunca ningun conflicto, aunque mi equipo es el ft-950 pero vamos, de maravilla y no me ha fallado jamas.
Si ya os funcina, pues perfecto, saludos y HNY.
