YAESU 857 RIGEXPERT
YAESU 857 RIGEXPERT
EA7ANP
#25803  - 10 octubre, 2013 21:58
Hola me gustaría saber si con el cat interface CT-62 si se le conecta a la Rigexpert en la parte trasera donde pone serial , es suficiente para hacer digitales , aparte del cable que va al puerto USB es suficiente o hay que comprar los cables específicos para el 857, quedaría muy agradecido si algún colega me lo aclarase
Saludos ea7anp
EA4GKQ
#235041  - 11 octubre, 2013 09:37
El CT62 es un cable para el CAT. Para poder manejar la emisora desde el PC. Pero para hacer digitales desde el PC te hace falta otro cable para pasar el audio...
Ángel
#235042  - 11 octubre, 2013 10:25
Te dejo el enlace al interface que compré yo para mi 857:
http://www.radioarena.co.uk/index.php?_a=product&product_id=2711
Como ya te dicen, hay que usar esto aparte del CAT.
EA4GKQ
#235068  - 11 octubre, 2013 10:31
Ese interface tiene un problema y es que lleva un Prolific PL-2303HX... Con windows 7 puede llegar a desesperarte... Pero bueno si te fallase la parte CAT puedes utilizar la que ya tienes con el CT62.
Ángel
EA3KZ
#235043  - 11 octubre, 2013 11:11
El rigexpert, supongo que sera el modelo standard ya que no lo especificas, es un interface para modos digitales y Cat, solo necesitas el cable de conexión
para tu equipo Yaesu 857 y que incluye las conexiones CAT, DATA y CW
y un unico cable USB al ordenador.
Salvador
EA3KZ
EA7ANP
#235064  - 11 octubre, 2013 12:48
Gracias Ángel por tu aclaración
EA7ANP
#235069  - 11 octubre, 2013 12:52
Gracias Antonio por tu ayuda
