Tengo un Yaesu 847 que empleo poquisimo pues no tengo un QTH
bien situado para las bandas muy y ultra altas.
La cuestion que les quiero preguntar si alguien me puede de-
cir si este equipo puede transmitir en la banda de 4m/70mhz, se-
gun el manual creo que tiene esa banda, que naturalmente esta ce-
rrada pues cuando lo compre en Puerto Federico no se podia trans-
mitir en Alemania.
Le agradeceria a quien tuviera informacion de este tema me
la pasara, pues creo que en Astec estaran en Belen con los Pasto-
res en este tema.
Muy agradecido de antemano.
73 de Manolo EA8ZS
Manolo,
Mándaselo a Toni, CT1FFU, él te lo modificará tanto en Tx como en Rx.
Y funciona muy bien.
Yo tengo uno con esa modificación y estoy muy satisfecho del comportamiento.
Lo digo a sabiendas que un FT847 es siempre lo que es, pero en 70 Mhz con esa modificación... camina.
Rx: 0.11 microVolts de Sensibilidad
Tx: 92 W con 21 A de consumo.
Hola Manolo:
en este enlace tienes lo mas refinado sobre este tema, http://www.70mhz.org/index.php?categoryid=6.
Suerte.
73 @ve EA8BPX
