yaesu 817
EA8BUE
#33966  - 26 junio, 2017 11:16
hola a todos tengo un yaesu 817 que hace unos meses empeso con un fallo en la clavija trasera de alimentación después dejo de transmitir como ya me había pasado otras veces pensé que era el paso final y lo lleve a un técnico que le cambio la clavija trasera y pidió el paso final ahora con las dos cosas ya cambiada me dice el técnico que no le llega alimentación al paso final por lo que yo creo que el fallo en la clavija trasera a echo que se hiciera otro en la parte de la la alimentación del equipo me dice que lo esta mirando pero el técnico no esta familiarizado con nuestros equipos lo que quería preguntar y si a alguien le ha pasado lo mismo y me guía un poco donde puede estar el fallo sin mas un saludo 73 ea8bue
#311927  - 26 junio, 2017 14:47
Al cambiar el conector de alimentación hay que tener mucho cuidado,hay poco sitio, las pistas están muy juntas, es fácil llevarse algún componente SMD (un diodo y un par de condensadores) o alguna pista.
EA8BUE
#311928  - 26 junio, 2017 17:06
eso he pensado yo haber si dan con el fallo yo creo que si
EB3DMR
#311929  - 28 junio, 2017 16:10
Yo tuve ese problema con mi FT817, y era un fusible que no aparece en el esquema.
No se si será tu caso, pero hice un vídeo de la reparación:
EB3DMR
