Ya llego el PLC a m...
Ya llego el PLC a mi casa
EA5ELF
#27330  - 16 marzo, 2014 16:24
Bueno pues hace unos días pusieron los contadores digitales en mi comunidad y sin problema de interferencias, pero:
Resulta que no les habían configurado todavía las comunicaciones, este Viernes vinieron a configurar la comunicación por PLC y este es el resultado, se acabo la HF:
EA7DX
#247930  - 16 marzo, 2014 16:29
¿No podría producirse un incendio en el cuadro de contadores?
EA5TT
#247931  - 16 marzo, 2014 16:32
Pues estamos apañaos.... y en las otras bandas... lo mismo? :(
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA2KB
#247932  - 16 marzo, 2014 16:37
Pues ya somos dos a mi los 40 metros una ruidera continúa también.
Suerte
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
EA5ELF
#247943  - 16 marzo, 2014 16:39
En las otras bandas no aprecio nada, lo curioso es que cuando Iberdrola me comunico el cambio mantuvimos largas conversaciones sobre esto y me garantizaron que cumplían la normativa al respecto y que tenían filtros de muesca en nuestras bandas, pero parece que esto no es cierto.
#247933  - 16 marzo, 2014 17:16
Hola, se me esta poniendo una mala....
En fin, habra que averiguar como se arregla esto, si es que en este pais ya aparte de pagar impuestos se puede hacer algo.
¿va a tomar URE medidas?, ¿vamos a tomar los aficionados medidas?
O voy vendiendo ya los equipos.
EA7JGZ
#247934  - 16 marzo, 2014 17:22
Pregunta:
Teleco no tiene nada que decir al respecto.
Francisco Sena
EA7JGZ
EA5ELF
#247946  - 16 marzo, 2014 17:24
Iberdrola en el sur o Endesa en el norte tienen claro que no van a hacer nada pues el fabricante se los ha vendido homologados.
Me falta recibir respuesta de ZIV que es el fabricante a ver por donde salen.
EA1CCM
#247947  - 16 marzo, 2014 18:00
es en todas la banda?
es en todas las bandas?
si ure va hacer algo... si no lo hace desaparece, quien para la cuota si no puedes hacer radio.
se puede uno negar a que te cambien el contador?
73 y dx el que pueda
EA2KB
#247935  - 16 marzo, 2014 18:14
Hola a todos:
En mi caso a sido algo reciente y curiosamente ni tan siquiera está instalado el contador todavia y ya tengo el dichoso ruido, sólo han montado una especie de «centralita» a la salida del pueblo.
Supongo que será porque el sistema ya recorre la red aunque no disponga aún del contador ya tengo la dichosa ruidera. (hablo desde el desconocimiento del sistema, disculpadme si no es así)
Probé a alimentar los equipos a través de un SAI a CC para comprobar su procedencia y el ruido fue eliminado por completo.
No se si existirá algún tipo de filtro de red para éste tipo de problemas, pero el tema es más que preocupante.
En mi caso procuraré hablar con Iberdrola y exponerles el caso, aunque no tengo demasiadas esperanzas de que me den soluciones.
Como dato, el ruido que tengo, es en mi qth en un pequeño pueblo de Zamora, (donde trabajo en remoto) pero en Portugalete (Vizcaya) donde dispongo de otra estación de radio y también hay instalado este sistema el ruido de PLC aparentemente es nulo.
Esperemos que exista una solución o las cosas se pondrán muy dificiles para nosotros.
Mucha Suerte y buenos DX (si logramos escucharlos)
73's
EA6RF
#247936  - 16 marzo, 2014 18:16
lo suyo seria analizar las medidas que tiene los contadores contra interferencia si se ajusta a la ley para empezar, si no se ajusta con previo informe denunciar no un particular si no ure porque si lo hacemos individualmente nos comeran por los pies , si se ajusta igualmente denunciar que el sistema plc interfiere en todas las bandas y presionar , ya se , que ure no puede pagar los pleitos de cada uno y toda la milonga pero señores yo si que estaria dispuesto a hacer una derrama por este motivo porque ahora solo afecta a unos cuantos pero si no se hace nada dentro de poco seremos muchos
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA5ELF
#247952  - 16 marzo, 2014 18:16
Yo solo lo aprecio a partir de 26mHZ hacia arriba.
No se quien va a hacer o intentar hacer algo contra el Lobby de las Eléctricas poco se puede hacer.
No te puedes negar, se decretó en el congreso la obligatoriedad de cambiarlos todos antes del 2018, como siempre para favorecer a las eléctricas.
EA7DX
#247955  - 16 marzo, 2014 18:28
En las farmacias pregunta por pastillas de clorato potasico para las llagas en la boca. Esto junto con azufre que venden en la drogueria y carbón natural.
Todo esto lo mezclas a partes iguales y le das fuego.
Claro está, en el cuadro de contadores.
Y verás que fallas más bonitas.
Resultado: la banda libre de interferencias y los vecinos a 2 velas.
EA7KP
#247958  - 17 marzo, 2014 00:42
Hola...
La verdad es que es un putadón(siento la expresión.......).
En nuestra URB. nos pusieron los contadores inteligentes hace un par de años,y yo el mio lo tengo a menos de 5 mtrs de mis equipos,y afortunadamente no "siento"nada....me cuesta hablar de ello,pues nunca sabemos cuando saltará la "bomba"........
Me he ido informando sobre ello,y hablando con gente que trabaja en el "ramo",me comentan,que hay dos tipos de contadores,uno como el que añado al texto y que deben trabajar sobre los 70mhz y otros por lectura wifi,éstos últimos por encima de 1.5Ghz....pero son los que menos se han colocado,pues debe de haber lio entre las diversas utilidades de ese espectro por parte de más de una operador y servicio,TDT,4G.....etc,como utilización primaria.
Otra putada,es la frecuencia de transmisión de datos,pueden ser una vez al dia,varias veces al dia.....o cada 30 segundos,y su duración,de ahí el coñazo...una o dos o media docena de veces al dia,se podría aguantar,pero si las lecturas son cada 10 segundos,5 segundos....es insoportable.......quizá eso se podría negociar....no sé.
Voy a tocar madera y que siga(en mi caso...)como está..........y SI....si hay voluntad por la parte contraria,podría haber un mínimo entendemiento,al respecto,pero es un poco complicado más que nada ,por la prepotencia que tienen las eléctricas en general y las empresas distribuidoras locales.
Entre unos y otros.......cada día más dificil,como decía mi hijo cuando era pequeño........."dinosaurios,aita,dinosaurios...."no solo debemos defender,justificar,argumentar,lejitimar....una noble afición,como es la radio,en general,sino que ademas tenemos que,someternos,sufrir,doblegarnos,etc,no solo en muchos ámbitos de nuestro entorno y a grandes intereses económicos-politicos por parte de estas empresas,que cada dia nos aprietan más,en todos los aspectos.
Es una mierda,lo siento.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA3IEK
#247937  - 17 marzo, 2014 15:16
Mi experiencia es la siguiente... en mi caso ya hace unos meses que llegó un contador digital a mi QTH como el que adjunta Mitxel EA7KP y de momento no he notado nada... es más, tengo unos 7 metros de hilo, como antena para mi RX PL-600 (para intentar mejorar su antena telescópica) instalados interiormente en una habitación que colinda directamente con la ubicación del contador, que está al otro lado de la pared... y como decía, no he notado, en ninguna banda de HF, o fuera de la HF, ningún QRM fuera de lo normal o que no tuviera ya con el antiguo contador analógico.
En su momento ya me "identifiqué" ante el técnico que vino a hacer el cambio como SWL... asegurándome este que no tendría problema alguno de ruidos adicionales en radio, debidos al contador. En mi caso, parece que esto se está cumpliendo... Tan sólo espero que la situación siga así mucho tiempo...
Saludos!
David - EA3IEK y SWL EA4998URE
Barcelona - JN11aj
https://twitter.com/EA3IEK_4998URE
#248039  - 17 marzo, 2014 16:04
Podemos interferir de forma que cambien el contador hasta que pongan uno que no interfiere, eso paso con los nuevos canales de TV a la abertura de las bandas,interferir el canal que hacia interferencias,se areglo en un pliz.
EA5ELF
#248040  - 17 marzo, 2014 16:09
Bueno esto depende de que tengan habilitada la comunicación por PLC o no, en mi caso llevan tres meses puestos sin problema hasta que se han habilitado las comunicaciones para lectura remota.
La mayoría están sin programar todavía porque hay que actualizar mas elementos para poder comunicarse y dependiendo de la antigüedad de la infraestructura tardaran mas o menos.
Todo pasa por un concentrador que se encuentra en los centros de transformación, en mi caso este esta bajo de mi casa y es relativamente moderno.
EA3GLB
#248046  - 17 marzo, 2014 20:08
Independientemente del problema del PLC, que lo es, a mi hay otra cosa que me preocupa mucho más, y es mi confidencialidad .
Si estos artilugios son capaces de suministrar información online de consumo cada hora (por ejemplo) ¡menuda base de datos! estamos dando de que si la casa hay o no gente, a que horas suele haber consumo, si los fines de semana hay o no, etc.
Esta información en manos incorrectas ... puede ser muy valiosa, y como a priori estos datos no conllevan mucha cosa en especial, no se hasta que punto las eléctricas celarán la confidencialidad de estos y a que nivel ... ¿o cualquier estudiante podrá obtener datos para hacer estadísticas?.
Pero claro, hay que ser tolerantes, y pensar más allá está mal visto ... hasta que pasan las cosas, y cuando pasen ya no habrá remedio, siendo el PLC el menor de los problemas para alguno.
CADA DIA MAS CONTROLADOS cuanta más tecnología más nos controlan, terminarán poniéndonos un implante en el culo por ley y en este país nadie se quejará
EA5DO
#247938  - 17 marzo, 2014 20:42
Si, la cuestión de Packo es preocupante, pero... ya estamos muy controlados por el internet, los móviles, etc y ahora un poco más.
Mi duda en cuanto al tema de las interferencias producidas por los contadores es si a mi me interfiere mi contador o los contadores de los demás también me podrán interferir.
73s Manolo - EA5DO
EA5ELF
#248096  - 17 marzo, 2014 21:21
En cuanto a los datos decir que cualquiera puede acceder a las curvas de consumo de cualquier abonado, cualquiera que conozca el sistema, estas curvas de consumo son de libre acceso y totalmente legal acceder a ellas. En ellas se basan las cientos de empresas dedicadas a la gestión de eficiencia energética para aconsejar como ahorrar en tu factura.
En cuanto a la interferencia ya sabes estamos en ondas decametricas y las lineas son lo bastante largas como para trabajar en media onda, onda entera, dos ondas, etc, son una magnifica antena para propagarlas por lo que con mayor o menor señal puedes recibir el tuyo, o el del vecino a 3 kilómetros.
