Wuoxun KG-UV8E
Wuoxun KG-UV8E
EA5CEH
#35341  - 18 septiembre, 2017 09:56
Hola tengo uno de estos equipos, con cable de programación y software drivers USB
para Windows 10 pero no me lo reconoce el sistema, alguien me puede ayudar.
EA1JVG
#314871  - 18 septiembre, 2017 11:30
Prueba a apretar fuerte las conexiones del cable en el SP y MIC, a veces no encaja bien.
Inténtalo con el programa CHIRP.
Quizá el W-10 no reconozca el cable de los chinos y tengas que usar otro cable
Por último con otro sistema operativo anterior. En XP tuve que cambiar el cable de programación porque no había manera de meter memorias en el UV-5.
José
EA8HQ
#314888  - 20 septiembre, 2017 23:12
¿Es wouxun o Dynascan?
EA5CEH
#314872  - 26 septiembre, 2017 09:35
Es Wuoxun
EA5INW
#314873  - 2 octubre, 2017 19:32
A mí me pasa lo mismo, cable y software "original" de la tienda... y no hay forma de que lea el walkie, ni W7 ni W8...
EA1JVG
#314874  - 2 octubre, 2017 20:34
Este es el cable que utilizo. El original del UV5R me daba problemas, por lo que compré éste. Funciona bien con XP y Win-8.1. En las características pone que no funciona con Win-7 64 bits.
Probado y funcionando correctamente con el programa CHIRP en UV5R; IC-Q7A; IC-Q7E.
Esta semana con el KG-UV9D PLUS, éste con el programa original de la marca Wousung y funciona bien.
Edito: No he probado con Win-10.
https://www.amazon.es/Retevis-Programaci%C3%B3n-Motorola-BAOFENG-KENWOOD/dp/B010MZCCLC/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
José
EA2EKF
#314875  - 3 octubre, 2017 04:59
Es posible que ese cable lleve el chip CH340 o CH341 chino, descarga los drivers de su pagina:
http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html
Pedro EA2EKF
EA5INW
#315304  - 3 octubre, 2017 20:53
Descargados, pero cuando se abre el programa en chino se me cae el alma al suelo...ahí me quedé bloqueado, pensando en bajar con el portátil a preguntar al restaurante de la esquina...
EA2EKF
#314876  - 4 octubre, 2017 05:10
Mira aqui:
http://www.miklor.com/UV8D/
Pedro EA2EKF
EA5CEH
#314877  - 6 octubre, 2017 06:02
Gracias a todos
EA5INW
#315373  - 6 octubre, 2017 23:31
lo has conseguido programar? yo ya no se ni qué hacer con el wt...
EA2EKF
#314878  - 7 octubre, 2017 05:34
Yo tengo ese walkie, pero de Dynascan, con el cable con chip FTDI, y tanto con el software de Dynascan como el de Wouxun en Windows 10 me funciona. Pero es que tengo un cable con el chip chino dichoso,elCH340, y tambien va bien, en este ultimo windows encontro el driver automaticamante.
Algo no esta correcto en el procedimiento.
Pedro EA2EKF
