Si alguno tiene un equipo con SSB en deshuso y le interesa participar en el Net de Wspr sin tener que usar el PC, ahí hay un proyecto sencillo de Gene (W3PM) a base de Arduino.
http://www.knology.net/~gmarcus/WSPR/Arduino%20Mobile%20Portable%20WSPR.pdf
Esta tarde lo he terminado y ha salido pitando a la primera, falta encontrar una caja adecuada de plástico (por lo del GPS).
Salud.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
Muy interesante el cacharro
esa pregunta o planteamiento sería mas completo si hablásemos "nest generation beacons rtx without PC" o wspr rtx sin pc y ademas teniendo en cuenta modos incluso superiores como opera ros rtx sin pc (con arduino smarthphone o similar)
hace unos días estaba perdido buscando información y de repente:
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/index.htm
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/dds_sw_multimode.htm
no tengo palabras... casi todo el site es pro pero el sistema para ofrecerte la programacion de los atmega y un par de detalles mas ... impresionante trabajo
el futuro es prometedor en esta línea
http://ea1cdv.blogspot.com.es/2013/12/transmisor-autonomo-ultimate-3-para_30.html
Hay varios kits disponibles para ello. El que más me gusta es el de Hanss.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
Hola Antonio, espero que estés bien.
Debido a que me gusta "jugar" con éstos cacharrines, ayer mismo le pedí uno a Hans.
Salud.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
Entiendo que este kit es totalmente autónomo transmite y recibe. ¿En qué frecuencia por defecto, supongo que dependiendo del cristal que trae? ¿En la salida RF puedo conectar mi antena normal de transmisión?
Os agradecería si me aclaráis estas dudas.
EA4CQL:
es un transmisor, y la frecuencia es programable porque usa para ello un DDS. Se debe conectar a una antena de transmisión normal.
Hay una opción para poder ir cambiando de banda pero para ello habría que contar con una antena multibanda.
Hans está trabajando en un receptor que pueda combinarse con el transmisor.
Gracias por tu respuesta.
Si no leí mal (my english is very very poor) también puede modular un equipo en USB, por lo que se puede usar en cualquiera de las bandas que el equipo cubra y no estar limitado a los 150 - 200 mWatts.de potencia de salida.
Cuando lo tenga listo, mi intención es darle una oportunidad a mi veterano FT- 747 que hace mucho tiempo que duerme en el altillo.
Salud.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
Si tienes un equipo "grande" con una interfaz para modos digitales y un PC ya lo tienes todo y, además de transmitir, puedes recibir.
Si, además, dispones de conexión a Internet puedes enviar tus informes de recepción a la base de datos mundial
http://wsprnet.org/drupal/
donde luego puedes "verte retratado".
Previsiblemente en el número de Mayo publiará "Radioaficionados" un artículo sobre WSPR con instrucciones detalladas.
aquí ando montando dos Ultimate3 completos con sus 12 filtros LPF
desde mi gran desconocimiento he hecho todo lo posible porque hans añada opera a su kit (mas bien a la programación de su microprocesador del U3)
mi capacidad es muy limitada pero busqué a fondo y encontré precedentes de otros diseñadores que ya parecen haber conseguido balizas ópera sin PC, así que entendí que si el danés facilita ya el código para programar los Atmega 128 y otros PIC mas sencillos de Ópera no sería difícil trasponerlo a los Atmega 328
además he intentado poner en contacto con el autor del programa y aparentemente está de acuerdo conque se pueda programar PIC y otros microprocesadores con el código de Ópera
Eso significa por de pronto poder prescindir del GPS y la exigente sincronización, pero ademas Ópera parece ser bastante mas robusto y fiable que WSPR, especialmente en bandas altas VUSHF y modos de propagación extremos. hay algunas posibles aplicaciones muy potentes ya que ópera permitiría probablemente por ejemplo un mainhead extendido de 8 o 10 caracteres
lo que es una sorpresa es lo del receptor... si hablamos de recibir códigos digitales sin PC se va a necesitar procesamiento a nivel de 200mhz para arriba imagino, lo que está disponible en raspberry y otras plataformas...
Hola a todos:
ya está la revista de Mayo disponible en PDF. Sale el artículo sobre WSPR del que hablé. Espero que lo disfrutéis.
Hola, el ultimate 3 se puede usar con un equipo externo? Lo estoy pensando por poder usar el ft-817 en las bandas de vhf y uhf para hacer pruebas. La idea es coger la señal de audio e introducirla por el micro. He probado pero no lo he conseguido, alguien sabe como hacerlo si se puede?.
creo que en lineas generales acaba de explicarlo EA6FG y EA2SN en este otro hilo
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/219726-nuevo-kit-qrss-wspr-hell-cw.html?start=60
, el modo opera es mas fácil teóricamente y hay un diseño mas sencillo que el ultimate3 que solo genera las tramas codificadas pero no esta para wspr solo opera cw PI4 etc
http://www.rudius.net/oz2m/beaconkeyer.htm
http://www.rudius.net/oz2m/beaconkeyer.zip
http://www.rudius.net/oz2m/beaconkeyerfirmware.php
Gracias por la informacion.
