WOUXUN KG-UVD1P
WOUXUN KG-UVD1P
EA5GU
#6893  - 2 noviembre, 2009 19:28
Hola a tod@s:
Alguien ha sido capaz de abrid de banda este WT para que trabaje por debajo de 136.000 Mhz y por arriba de 479.975 Mhz.
En que lenguaje se programa el WT.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7EE
#83804  - 2 noviembre, 2009 22:11
Los limites son muy flexibles y puedes ampliarlos al abrir por teclado el WT, pero el PLL se te desenganchará.
El ancho de banda que tiene es muy grande, por muy buen banda ancha que sea el diseño no puede tener un rendimiento grande en un ancho de banda tan grande. Es un problema del diseño analógico del previo de RX y del paso final y de la propia antena.
El ancho de banda que trae de fábrica ya es muy grande para un único oscilador, paso RX y paso TX por banda. Demasiado que medio funcione bien, no se puede hacer más.
El WT lleva un microcontrolador que aunque no lo he verificado, se programará en ensamblador y será OTP y estará protegido contra lectura, por lo que poco puedes hacer y en cualquier caso como te digo estás limitado por el diseño analógico. Si quieres más bandas hay que añadir más circuiteria como se hace en los demás WT y eso cuesta dinero.
EA7EE
EA2BFF
#83805  - 4 noviembre, 2009 21:18
hola Paco, yo lo he provado por encima y por debajo ..en el foro de vhf uhf he puesto alguna cosilla, no sobro este equipo yo uso el dynascan db40 y sofware y cosillas del wouxun ...respeto la opinion de manolo 7EE tecnicamente soy de su opinion entre radioaficionados (aficionados) he hecho algunos cosillas, en rx y tx lo he provado de 130-180 Mhz y de 400-500 MHz. si te sirve de referencia. 73 fidel
