WOUXUN KG-UVD1P
WOUXUN KG-UVD1P
EA1HL
#6463  - 3 octubre, 2009 15:36
hola alguien sabe si trasmite o recibe en las frecuencias de 216-280 , como dicen en la pagina o es otro modelo que si lo hace un saludo.
http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/KG-UVD1P.htm
Juan-Zamora IN71CM
EA1HL (ea1goj-ec1adj-eb1fqi)
Icom IC 7300/Icom 718/kenwood ts2000 Yaesu Ftm 400 / kenwood tm710 / Yaesu FT 70 / Tyt - Md 380
EB1Y
 EB1Y
#81193  - 4 octubre, 2009 18:38
depende del pais por el que sea importado,y en función de eso vendrá configurado de una forma u otra, aparte de que cambien componentes internos en el aparato y me da que para europa y en esta caso España, no vas a tener suerte. En EE.UU. por ejemplo, tienen autorizado el uso de esa banda y casi seguro que todos los que exporten a ese pais sí transmitan en la banda de 220Mhz, al igual que pasa con los TH-F7, IC-E92 o el VX-8...etc.
Miguel, EA1YC
73!! de EB1Y, Op. Miguel
EA1HL
#81194  - 6 octubre, 2009 23:05
en fin que no sera posible, escuchar en ese tramo, si alguien descubre algo se lo agradeceria, un saludo y gracias por contestar 73...
Juan-Zamora IN71CM
EA4KY
#81195  - 8 octubre, 2009 18:05
Se abre pagina en FILE-UPLAD.NET,la descarga se ha de hacer en DOWNLOAD,cuidado que debajo en azul,se descarga otra pagina,que no es el programa .
Una vez descargado y abierto el programa,poner los topes de frecuencia que te de la gana,y clica WRITE[RADIO] eso si con el cable para el ordenador.
No he comprobado si va bien,pero las frecuencias las llego a poner en pantalla,ahora mismo de 70.000 a 999.000 mhz creo que el receptor no ha de tener toda la cobertura,pero algo entra por ejemplo en aviacion recibe,pero como transmiten en AM mal rollo.
Espero le valga a alguien.
Saludos de Angel Rosales Ortiz
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA4KY
#81196  - 8 octubre, 2009 18:08
www.portalpmr.com/mod/apertura-banda-wouxun-kg-uvd1-59.html
Perdon no se poner el enlace,espero que aunque sea a mano sea util.
EA4KY
#81197  - 8 octubre, 2009 18:23
www.file-upload.net/download-1853638/1kg-xxx-unlock.exe.html
Perdon mil disculpas,espero que no me alla equivocado,de nuevo ya que el enlace,anterior no es el que queria poner,espero se el definitivo.
EA1HL
#81198  - 9 octubre, 2009 00:38
gracias por los enlaces pero ya los conocia , ya le puse hace tiempo las frecuencias que digo pero no trasmite ni recibe en ellas , por eso mi pregunta ,seguiremos indagando , porque si funciona en otros paises no creo que hagan 20 modelos diferentes para cada pais, sera cuestion de adaptarlos, un saludo , 73...
Juan-Zamora IN71CM
