Wouxun KG-UVD1. Pri...
Wouxun KG-UVD1. Primeras Impresiones
Página 1 / 3
EA7EE
#5175  - 17 junio, 2009 11:37
Hola!
Bueno, pues acabo de recibir mi "Toy Sample" directo de Hong Kong (radiogearpro) y según se apuntaba en el foro de walkys chinos está bastante bien: http://groups.yahoo.com/group/Puxing777/message/1185 .
He sustituido mi antiguo walky chino bibanda (un par de PUXing-777 y Puxing-888 atados con una goma elástica) por este y el cambio es impresionante. Sobre todo porque por 103 euros todo incluido tienes walky, cargador, pinganillo y dos baterias de iones de litio de 1400mAh. (en el importador 124+IVA+Portes)
La sensibilidad y alcance son bastante buenos y el audio del micro está correcto. La radio y la linterna también funcionan bien. El cargador lleva un adaptador para el coche, el acabado me gusta más que el PUXING. Ahora a disfrutarlo..
[img] [/img]
http://video.google.es/videosearch?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&hs=VYC&q=wouxun+KG-UVD1&um=1&ie=UTF-8&ei=Ybg4SrLMDMXPjAft7qydDQ&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title#
PROS
1. Diseño ergonomico y ligero.
2. Gran capacidad de bateria (Li-on 1400mAh).
3. Buena recepción y TX (5W/4W).
4. Tiene un LED que hace de linterna bastante aceptable.
5. Cargador con el cable de conexion a mechero del coche incluido.
6. Clip de cinturon solido.
7. Teclado y display bien iluminado.
8. El micro suena bien, no como el Puxin 888 que suena regular.
9. El altavoz suena bastante fuerte.
10. Radio FM y cronometro (vaya tonteria lo del cronometro).
11. Doble display y doble RX.
CONTRAS
1. El escaner un poco lento.
2. El doble RX cambia solo al canal que está ocupado y se queda
fijo en el, porque realmente solo tiene un receptor. Hace que transmitas
inadvertidamente en la banda equivocada y es un rollo.
3. No se puede legalizar??
4. La luz enciende cada vez que se recibe algo.
5. La potencia se programa por canal. Por lo que no puedes cambiarla en modo Canal, queda fija a como se programo con el PC. Solo la puedes cambiar en modo Frecuencia. (o por lo menos yo no he encontrado como)
6. El DTMF no funciona, solo tiene tono burst de 1750 Hz..
EA7EE
EA7KS
#72562  - 22 junio, 2009 21:07
Hola, acabo de recibir yo tambien mi juguete el kg-uvd1, y tengo muchas dudas,
seria bueno abrir este tema por aqui y asi entre unos y otros poder sacarle el 100% a este magnifico walkie, yo estoy liado con el tema de puerto de comunicaciones que no me lo reconce el ordenador, para poder ponerle las memorias.
Tengo una pregunta que es:
Saca 5w en vhf, pero con la pila o con alimentacion de una fuente, es que me parece que con la pila no saca los 5w en vhf, tengo que medirlo a ver.
EA7EE
#73065  - 22 junio, 2009 22:19
Hola!!
Estando acostumbrado al Puxing, te puedo decir que funciona de la misma forma, yo lo he estado probando este fin de semana y sin ningún problema. El programa para programar te lo descargas de la pagina web del fabricante. Esta bastante "sin depurar" pero lo básico funciona. El cable serie es el mismo que para los puxing, ningun problema con el mio, el cable funciona incluso con los KENWOOD como el THF-7. Yo ahora uso un conversor USB a Serie chino por supuesto ;-) y va perfecto (tendrás que ponerle un COM bajo, del 1 al 4, si no el programa no te lo detectará).
La unica pega que le he encontrado es que la potencia se programa por canal (o al menos yo no sé hacerlo de otro modo), de forma que si estás con baja potencia y necesitas un poco de potencia extra tienes que cambiar de canal y memorizar dos canales uno con potencia baja y otro con potencia alta para poder hacerlo.
Con alimentación de la fuente??? Tendrás que disponer de un "eliminador de bateria". El eliminador de bateria da el mismo voltaje y corriente que la bateria, asi que dudo mucho que asi obtengas más potencia. Yo nunca he medido la potencia de los mios, ni colocado antena exterior, pero el alcance es bastante bueno, iguala a los puxing que tengo.
El Domingo haciendo QSO con los 5W y su antena bibanda de goma desde una terraza de Punta Umbria (HUELVA) con el repetidor R7 de la sierra de cadiz en BORNOS. Asi que debe de sacar aproximadamente esta potencia. En UHF pincho el repetidor UHF del Algarve desde Punta Umbria.
Estos walkys no son para jugar con las opciones de los menús, más bien para hablar y para darle un trato rudo.
EA7EE
EA7KS
#73071  - 23 junio, 2009 13:14
Ok Manolo, pues a mi sigue sin querer conectarme el pc con el walkie, instalo los drivers y me lo instala en el com 3 y arranco el programa especifico para el wouxun kg-uvd1 le pongo el com 3 y me dice que no hay comunicación,no se por que sera.
Si sabes el porque puede ser te agradeceria me lo dijeses, un saludo.
EA7EE
#73152  - 23 junio, 2009 13:28
Hola!
Comprueba que el puerto serie te funciona correctamente. A mi lo que me hace es que si instalo el driver USB como COM3, me lo detecta en COM4 y claro, no hay comunicación. Si lo pongo en COM4 me lo detecta en COM5 y seguimos en las mismas... Parece un error del programa. Reintentalo hasta que lo hagas entrar en razón..
Eso no me pasa si el puerto serie está puesto desde el arranque, realmente es algo bastante raro.. A ver si sacan una actualización que lo corrija. Realmente el programa está lleno de fallos, pero lo básico funciona bien..
EA7EE
EA7KS
#73156  - 23 junio, 2009 17:23
Pues a mi me pasa lo mismo que a ti, pero lo he intentado ya de muchas maneras y nada de nada...
¿Como lo solucionaste tu.?
EA7EE
#73177  - 23 junio, 2009 20:18
Pues no lo sé, pero a mi me funciona.
Instala otro driver del puerto USBSerie, compra otro puerto USBserie, reinicia el ordenador con el puerto puesto, selecciona cada vez que entres en el programa el puerto serie, en fin lo típico y verás que al final funciona..
EA7EE
EA7KS
#73187  - 25 junio, 2009 21:50
Nada Manolo, que no lo hago funcionar, as el favor enviame los drivers que tienes tu, no vaya a ser que los que tengo yo no sean para este walkie que sean para otros modelos anteriores ¿ok?
ea7ks
ea7ks@ure.es
Juan María
EA7EE
#73344  - 25 junio, 2009 22:10
Hola Juan Maria.
Drivers para el walky no existen. Lo que hay es un programa para programarlo que lo puedes descargar de la pagina web de wouxun, aqui: http://www.wouxun.cn/KGUVD1/KG-UVD1-V1.04.zip
Yo tengo los drivers para el cable USBSerie que vende en ebay SURE ELECTRONICS por 5 o 6 euros. Mi PC no tiene puertos serie. El cable viene sin driver y lleva un chip de Prolific Semiconductor PL-2303. El driver del fabricante del chip tiene varios problemas y funciona solo algunas veces. Cualquier driver de cable USB "compatible" ya no me da esos problemas. El que yo uso es de Belkin y va de perlas: http://www.belkin.com/uk/support/article/?lid=enu&pid=f5u103vea&aid=7681&scid=0&fid=3396&fn=f5u103%20driver%20installer.exe .
El cable que tengo es con conector serie y me venia con los puxing y lo conecto al adaptador para los puxing 777 y 888 y funciona perfectamente con ellos y también con el Wouxun, de hecho todos los accesorios son compatibles con los puxing y kenwood.
Ya te digo que alguna vez a la primera no me funciona y luego tengo que seleccionar otro puerto y ya si que me funciona.
Suerte y Saludos
EA7EE
EA7KS
#73346  - 26 junio, 2009 08:28
Ok Manolo, si el programa ya lo tenia puesto, voy a probar con estos drivers que me has dicho,
que lo mismo es por eso por lo que no me funciona, ya te dire, gracias y un saludo.
ea7ks
Juan María
EC1AME
#73153  - 26 junio, 2009 23:46
prueba esto:
1.conecta el cable al pc
2.enciende el talky (no lo enciendas antes)
si no lo reconoce, desde el software del talky, selecciona uno a uno los puertos disponibles.Alguno tiene que funcionar.
3. si no funciona, on el talky encendido desconecta el cable del pc y vuelve a conectarlo,luego apaga y enciande el talky
otra cosa importante es que lo primero que hay que hacer es leer el contenido del talky al pc
prueba a ver.. si nada funciona, pruébalo en otro puerto usb o en otro pc.
saluos
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA7KS
#73408  - 27 junio, 2009 21:50
Ok Manolo, ok Fernando, ya esta el tema resuelto, he probado con otro cable no el de usb si no el del com y ha funcionado a la primera, por lo que sea no va ese cable (lo he probado en 5 ordenadores) y el del com ha salido funcionando a la primerea sin instalarle driver ni nada, en fin por lo menos ya funciona je.je. ahora a probar otras cosas a ver que mas se le puede hacer para que funcione lo mejor posible.
Gracias a todos y vamos a seguir informando si os parese bien de como nos va asi entre todos le sacaremos el mayor rendimiento al wouxun.
73 y buen dx
Juan María
EA7KS
:cheer:
EA7LCY
#72563  - 28 junio, 2009 18:33
¿Que tal van esos talkies? Estoy tentado en pedirme uno por ebay, podriais decirme que tal os parece (?)
EA7LCY Javi
EA2HA
#73523  - 28 junio, 2009 19:26
:cheer:
EA2HA Humberto
EA7EE
#73531  - 28 junio, 2009 23:45
Hola Humberto.
Yo lo uso en la playa principalmente como radio de FM y escáner para estar entretenido y escuchar las noticias y monitorizar el repe al mismo tiempo. Pero no son walkys de poco alcance. Tienen buena recepción y la potencia que dan la dan y apenas se calientan, la bateria le dura mucho y si los pierdo, pierdo poco dinero.
Lo negativo es que necesitas el software y el cable si quieres sacarle todo el partido, que si se te averian los tienes que arreglar tu mismo, como yo he hecho con mi puxing 888D y que creo que no se pueden legalizar, si te piden los papeles de los walkys pues ya sabes, que estás pendiente de ir a teleco para meterlos en licencia..
También hay que tener cuidado donde emites, los canales de RX conviene poner una frecuencia en TX invalida para evitar problemas. Estos tienen certificado de aceptación CE y parece que se pueden cerrar de frecuencia pulsando la tecla 6 y encendiendolo, pero todavia nadie sabe como se hace..
Te aconsejo te mires la primera página, donde están los pros y contras. Yo se los aconsejo a gente que tenga experiencia con estos equipos (puxing y otras marcas) y si no la tienes búscate a alguien que te preste uno de ellos, enseguida te enamoraras de lo "duros" y "baratos" que son...
EA7EE
EA2HA
#73561  - 29 junio, 2009 09:46
:cheer:
EA2HA Humberto
EA7KS
#73580  - 30 junio, 2009 14:43
Lo negativo es que necesitas el software y el cable si quieres sacarle todo el partido.
Bueno Manolo, eso es solamente si quieres ponerle nombre a los canales que pongas en memoria,
si no se puede hacer todo manualmente, menos el ponerle nombre a las memorias, por lo demas
va muy bien, yo tengo separadas en el programa las frecuencias de vhf y las de uhf, pero una vez que los pasas al walkie mediante el programa se mezclan, no las mantiene todas como las puse en el programa ¿A ti tambien te pasa eso.?
Juan María
Ea7ks
EA3GNR
#72564  - 30 junio, 2009 15:54
yo tengo ese walky y es bastante chulo, tiene algunos defectillos como que se me ha reseteado un par de veces, no tiene las frecuencias de los repetidores de fabrica y intentando crear una memoria a mano se me reseteo todo de fabrica
ventajas: doble banda, pesa poco, la bateria dura bastante, aunque cuando se agota NO avisa, vamos que se apaga de golpe, tiene un led de linterna (pijada? puede pero ostias como va de bien cuando estas a oscuras XD) tiene 6.25 de step que en PMR va de vicio...
ah! y lo del boton 6... habeis pasado por portalpmr.com ? ejem :D
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA7EE
#73723  - 30 junio, 2009 16:21
portalpmr? Ah, si portalpiraton.. ja ja.. Gracias Javi!!
En este pequeño artículo vamos a enseñaros a realizar la modificación necesaria para que nuestro walkie talkie Wouxun expanda su banda.
Consideramos que la dificultad de esta modificación es muy baja por lo que cualquier persona puede efectuarla perfectamente.
PASOS A SEGUIR
1. Con el equipo apagado pulsar la tecla [6]
2. Con la tecla pulsada encendemos el equipo
3. Aparecerán dos líneas llenas de rayas
4. Introducimos la siguiente secuencia: 953708
5. A continuación nos aparecerán nuevamente dos lineas líneas de rayas
6. Introducimos el siguiente código: 138174400470
Una vez realizados estos pasos nuestro walkie se reseteara solo y ya podremos disfrutar de todo el ancho de banda posible.
EA7EE
EA3GNR
#73724  - 30 junio, 2009 16:33
138 - 174
440 - 470
para que sea legal
144145440439
comprobado ofcourse ;)
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
Página 1 / 3
